annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Rimozione hardware da 43xg7096
AleM71
Membro
Salve a tutti possiedo un 43xg7096 il mio problema è che non riesco a trovare l'opzione riguardante la rimozione sicura di una pen drive o harddisk che sia....ho letto nella community che basta togliere l'hardware a televisore spento così facendo però inserendo la chiavetta nel pc con w10 mi dice problemi con la periferica di ripristinare e correggere il tutto.Ho poi notato che la chiavetta non funziona più bene come prima nel trasferimento di qualsiasi file dal pc allora sono giunto alla conclusione che forse lo estratta in modo errato.Avete qualche soluzione in merito?grazie a tutti.
88 RISPOSTE 88
Marino.Manolo
Genius
La TV non è spenta del tutto ma in standby, aspetta ancora.
AleM71
Membro
Sai cosa è il bello ho riprovato ad accendere nuovamente il tv e poi spegnerlo l harddisk si spegne subito e dopo un minuto si riaccende e ronziaa a luce fissa
Marino.Manolo
Genius
Dovrebbe restare acceso per un po' (credo una ventina di minuti), anche se non è detto che in uno stato di standby la TV non alimenti le USB (anche se non vorremmo) quando si "risveglia" per eseguire aggiornamenti (non di Sistema).
Il tuo però non è un Android TV, quindi le tempistiche possono discostarsi (ora non ricordo se in Community qualcuno ha notato e verificato lo stesso comportamento un TV SMART non Android TV).
Marino.Manolo
Genius
Una vecchia Discussione in Community (in oggetto un KDL-37EX521 del 2011):
https://community.sony.co.uk/t5/televisori/consumo-in-standby/m-p/319525#M6006
AleM71
Membro
Ma secondo te allora posso staccarlo in quel minuto prima che si riaccendi???
Marino.Manolo
Genius
A meno che "non sia sempre un minuto", quindi verifica il comportamento provando più di una volta, direi di sì perché quando il LED dell'HDD è spento quest'ultimo non sta lavorando quindi puoi scollegarlo in sicurezza.
AleM71
Membro
Ok ora non sono a casa verso le 8 vedo se è ancora acceso e vi aggiorno grazie
AleM71
Membro
  • Allora dopo 4 ore a tv spento ora tutto tace ed il led fisso blu è spento domani se combino vi dico il tempo esatto che ci mette a spegnersi una volta spento la tv e ricominciato a ronzare.Un altra cosa che non ho capito bene ma allora se il led blu rimane fisso è meglio aspettare che si spegni giusto???grazie a tutti.
sonysta
Campione
Se il led è fisso o spento si può staccare se lampeggia no perchè sta "lavorando" almeno questo sono le indicazioni Sony...io col mio ho sempre fatto cosi e non mi ha mai dato problemi poi però essendo android posso utilizzare la rimozione sicura dell'hardware...finora mi ha fregato solo una chiavetta perchè appunto non avendo la spia non sapevo quando lavorava e quando no...
Marino.Manolo
Genius
Una regola che vale sempre, se c'è un LED che lampeggia in un Hard Disk qualcosa l'Hard Disk la sta facendo quindi è meglio non scollegare.
