annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
sintonia digitale
profile.country.it_IT.title
adhoniram
Visitatore
sintonia digitale
Non riesco a sintonizzare bene i canali digitali terrestri su KDL40 EX 520. Tutto OK invece con altro TV ma stesso cavo e stessa presa d'antenna
Messaggio modificato da adhoniram
come HO DETTO CON ALTRO tV TUTTO A POSTO, CON STESSOC AVO E STESSA PRESA: IN PRATICA E' COME AVERE UN VECCHIO TELEVISORE SENZA DECODER: COLLEGANDO UN DECODER E CERCANDO I CANALI CON IL DECODER TUTTO A POSTO...
1 RISPOSTA 1
Marino.Manolo
Genius
Prova a cambiare cavo, magari utilizzandone uno di qualità migliore e dotato di nuclei in ferrite per un "miglioramento" del segnale.
Il Decoder del televisore potrebbe autonomamente non mostrare canali al di sotto di un preciso limite minimo di qualità.
Tra le informazioni di sistema dovrebbe essere presente la qualità del segnale ricevuto con valori "Pre" e "Post" Viterbi.
Leggi queste informazioni sul Forum:
https://www.sony.it/discussions/message/655164#655164
Una risposta dell'utente 161307 sull'argomanto:
Da installatore e antennista, non da dipendente Sony ne in alcun modo traente vantaggi, ma da estimatore, questo sì, voglio intervenire per spezzare una lancia in favore della casa nipponica.
Posso assicurare che la ricezione del digitale terrestre può variare in modo drastico da posto a posto anche a distanza di pochi metri a causa dell'orografia del territorio, dalla presenza di ripetitori (dove più ripetitori sovrapposti possono anche provocare gravi problemi) o dalla loro assenza oppure dalla presenza di ostacoli di altra natura. Si passa dalla ricezione perfetta anche con un antennina pre-amplificata da interno in alcune zone, all'impossibilità o quasi di ricezione corretta dei segnali con antenne complesse e costose fatte a regola d'arte, soprattutto in, fortunatamente rare, zone limitrofe e montagnose.
Detto ciò e precisando che a prescindere dalla qualità dell'apparecchio, dalla marca, dalla potenza del segnale e dalla sua qualità misurata strumentalmente, ci possono essere casi limite per cui un determinato apparecchio si può comportare in modo del tutto differente da altri (presenza di echi in antenna, cavi vecchi non sostituibili, etc.) a volte anche collegate allo stesso impianto, e che per lo stesso motivo la seguente regola potrebbe essere sovvertita, posso garantire che per esperienza un tv normalmente riceve meglio di un decoder, e un tv Sony mediamente riceve meglio di tantissime altre marche. Anzi normalmente è il migliore, purtroppo. Dico purtroppo perchè tutto ciò ha lasciato e lascia la via libera anche agli elettricisti puri, o peggio ai "dopolavoristi" o  agli "hobbisti" di turno che nulla sanno di antenne, ma che si cimentano, tanto: "il problema lo risolve il digitale e un buon televisore".
A volte ho visto Tv Sony che facevano letteralmente dei miracoli, sintonizzando e mostrando, magari a tratti, dei segnali quasi inesistenti, spalleggiando in questo modo l'installatore inesperto. Chiaramente a lungo andare i problemi sono poi venuti a galla e il cliente di turno ha incolpato il televisore perchè l'improvvisato di turno: "mi ha assicurato che il segnale è perfetto e il giorno che ha fatto il lavoro si vedeva tutto"; sì per cinque minuti casualmente, poi appena è girato il vento o si è mossa una foglia, il castello di carte naturalmente è crollato. E il povero Sony che ha fatto il lavoro sporco, si è pigliato pure la colpa. Cornuto e mazziato.
In particolare i problemi di ricezione del principale pacchetto Rai sui televisori con il digitale integrato di prima generazione spesso sono dovuti al cambiamento di canalizzazione in banda III intercorso nel frattempo in Italia. Il nostro paese infatti ha recepito per adeguarsi agli standard europei un cambiamento delle frequenze dei canali della banda III VHF su cui in molte zone si trasmette la RAI., Questo è il motivo per cui se si impostava la tv su Italia (canalizzazione precedente) le Rai non venivano sintonizzate essendo l'Italia passata nel frattempo alla canalizzazione europea (da qui il cambio di nazione es. Germania per riuscire ad intercettarla nuovamente).
Spesso chi fa' "caciara", solo per fare polemca, rischia  di rivelarsi un vero "ignorante" in materia.
