annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sintonizzazione canali satellitare su KD-55AF9
SuperChry
Esploratore
Buonasera,
Sono Christian e a gennaio ho preso il tv 4k in oggetto.
Siccome il segnale del digitale terrestre che prendo con l'antenna del condominio è molto debole pensavo di passare su satellite.
In casa mi arriva il cavo SCR impostato da antennista condominiale per mysky per intenderci.
Connettendolo al TV non mi rivela segnale.
A questo punto contattando l'antennista del condomino mi ha detto che di Sony non si intende e di prender un decoder tivusat.
La mia domanda è ma avendo il tv il ricevitore satellitare e la possibilità di inserire la CAM. Che cosa devo fare???
Grazie
2 RISPOSTE 2
Flamerone
Cambia antennista!!! Il decoder sat lo hai dentro la tv e con decoder esterno potresti avere gli stessi problemi. L'scr come tu scrivi però ha solo 4 frequenze a meno tu non abbia l'lnb dcss su parabola che ne ha 8 (sky q). Quindi con scr devi sconoscere le frequenze a te riservate dall'antennista. Però con il mysky già usi due frequenze scr. Quindi se le frequenze a te riservate sono solo quelle di mysky mi sa che non puoi fare altro a meno tu stacchi fisicamente il cavo sat dal decoder mysky e lo colleghi alla tv ogni volta che tu vuoi vedere il sat con tv. Contatta quindi l'antennista e verifica se puoi avere accesso ad una terza frequenza scr e fattela dire. Dopo dichè se è fattibile ti linko qualche procedura per impostarla sulla tv.
https://community.sony.it/t5/tutorial-faqs-tv-home-cinema/sintonizzazione-satellitare-per-i-tv-di-so...
https://community.sony.it/t5/assistenza-tecnica-tv-e-home-cinema/problema-cofigurazione-lnb/td-p/203...
https://community.sony.it/t5/televisori/sintonizzazione-satellitare-su-49xg9005/td-p/2631191
https://community.sony.it/t5/televisori/sony-kd-55x8005c-un-paio-di-dubbi/td-p/2081376/page/2
Flamerone
Per il bouquet tvsat poi devi acquistare la cam HD CI+ 4K altrimenti non vedi nulla anche se i canali sono sintonizzati correttamente. Ti consiglio di acquistare la cam telesystem che è la più compatibile e veloce al cambio dei canali.
