annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony KD65XE8596 - spegnimenti completi spontanei
RISOLTO
flag26838
Esploratore
Il mio KD65XE8695 soffre di spegnimenti spontanei: tipicamente la spengo la sera (standby intendo), ma la mattina quando cerco di riaccenderla non parte piu' da telecomando - l'unico modo per riaccenderla e' attivare una sorgente HDMI, a quel punto il televisore si "sveglia" ed inizia il boot completo.
Qualcuno ha qualche idea?
E prima che me lo suggeriate, ho gia' fatto 2 'reset to factory defaults'.
Ieri invece, tanto per cambiare un po' il problema, l'avevo spenta per 5/6 ore, l'ho riaccesa dallo stanby, ma non riceveva piu' segnali dalle sorgenti HDMI, e passando dalle varie icone dei menu non c'era i tipici effetti sonori - altro reboot (stavolta fatto da me) per sistemare la cosa.
Premetto che il precedente televisore, non aveva questo problema - questo e' un ricondizionato che ho ricevuto dato che il precedente aveva problemi al pannello.
37 RISPOSTE 37
Michelasso
Collaboratore
@flag26838 Puoi confermare che sei con Android 7.0? Perché come abbiamo discusso in precedenza (quando non c'eri innondando la tua thread di post. Sorry!!) io un po' nella tua situazione mi ci ritrovavo in Android 6.0.1. Soprattutto il discorso standby con deep sleep che sembra essere il tuo caso.
Magari prova a seguire le instruzioni in questo post, e vedi se devi/puoi aggiornare.
flag26838
Esploratore
Ok ragazzi, non voglio urlarlo troppo forte, ma sembra abbia risolto i problemi di reboot spontanei, dato che sono ben DUE giorni che non mi capita piu'.
In breve, l'implementazione del suspend del SOC mediatek usato dentro questa tv e' _completamente buggato, e come effetto collaterale, al risveglio il kernel va in crash, ed essendo la scheda piantata, il watchdog effettua un reboot.
Quindi, per evitare qualsiasi tipo di sospensione, NON basta disabilitare il 'suspend dopo X ore' nel menu' power, bensi' bisogna anche abilitare il 'Remote start' dal menu' network - questo e' sufficiente ad impedire che android cerchi di andare in suspend per abbassare i consumi, e cosi' si evitano i crash al risveglio.
Ora lascio che la situazione si stabilizzi per qualche giorno, e se continuo a non vedere piu' reboot, la marco come soluzione.
flag26838
Esploratore
Si, l'aggiornamento FW e' una delle prime cose che faccio.
libellus
Esploratore
scusa michelasso, anche il mio tv sony KD-55XD8599 soffre di questi spegnimenti continui. addirittura ieri sera mi andavano in crash un sacco di app (calendario ecc.) enon rimaneva acceso per più di un minuto, eseguendo il reboot per almeno una decina di volte.
il firmware è il 6.0.1 . tuttavia se faccio la ricerca aggiornamenti non trova nulla e mi dice che è aggiornato... dove trovo la 7.0 e come faccio a installarla?
grazie
Michelasso
Collaboratore
libellus ha scritto:
scusa michelasso, anche il mio tv sony KD-55XD8599 [..] dove trovo la 7.0 e come faccio a installarla?
XD85 <> XE85. Ancora non c'è la versione 7.0 per il tuo televisiore. A breve (in autunno) ci sarà l'annuncio di quando sarà disponibile. Probabilmente non più tardi di Natale, magari prima. Ma non c'è nulla di ufficiale al momento (solo l'annuncio dell'annuncio).
@flag26838 quindi hai risolto? Il risveglio da network infatti ce l'ho sempre attivo. Io adesso (dopo un bel reset ai dati di fabbrica!!) ho il problema che uscendo dal deep sleep non mi funziona più la rete per un paio di minuti. Mai successo prima. Stessi parametri e tutto. Però non mi funzionava più la configurazione automatica dopo il reset con il mio Xperia X Compact con Android 7.1.1. Ho dovuto usare il mio vecchio telefono con Lollipop. Non vorrei dire, ma qui ogni volta ce n'è una.
libellus
Esploratore
Grazie Michelasso.
flag26838
Esploratore
Ok, ormai lo possiamo marcare come risolto: dopo oltre 3 settimana, con il risveglio da network attivo, non ho piu' riavvii spontanei al rientro dallo standby - se avete problemi di riavvii random, abilitate tale opzione
piri1312
Membro
Potresti specificare la soluzione passo passo.
