annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sony KDL-42W805A - Abbinamento Sound bar
Foofighterclub
Membro
Buongiorno. Qualcuno mi saprebbe consigliare una sound bar per questo televisore? Possibilmente sotto le 400 Euro e che non sia troppo alta da coprire ricevitore/schermo, poiché la TV non è appesa al muro ma appoggiata su un mobile. Grazie.
14 RISPOSTE 14
lyly250
Ciao foofighterclub, prova a vedere la HT-CT360 oppure la HT-CT60. Sono entrambe sottili e sotto le 400 euro. Ti consiglierei comunque di farti un giro sul sito nella sezione "home cinema-soudbar".
Lidia
Lidia
Foofighterclub
Membro
Ho paura che la HT-CT60 sia troppo alta.
lyly250
Si hai ragione, riguardando meglio è troppo altina per il tuo tv che ha una base bassa...allora la HT-CT360 farebbe al caso tuo. È molto schiacciata e quindi dovrebbe andarci giusta. Poi se vai a leggere qualche recensione ti rendi conto che è un ottimo acquisto.
Lidia
Lidia
Anthille62
Esploratore
Se non sbaglio non sono tanto adatte per la base di questo tv
Mi sembra che sia fatta a mezza luna quindi bisogna posizionarla tanto in avanti.....
Anthille
lyly250
Ciao Anthille62, non mi risulta che la HT-CT370 sia curva...più tosto nei messaggi precedenti ho erroneamente scritto HT-CT360 invece di HT-CT370. Mi scuso.
Lidia
Lidia
rooobb
IL 42W805A è molto basso. Io ho una soundbar HTCT350 e posizionata sul piano blocca parzialmente l'infrarosso e quindi l'ho spostata al piano superiore (che è anche mglio per la resa). Puoi bypassare il problema con il telecomando bluetooth (che non ha bisgno di rilevare direttamente il sensore sulla tv) oppure hai preso in considerazione l'HTXT1 che si posiziona sotto il TV (le recensioni sono molto buone anche se a vederlo mi sfuggecome possa avere un suono potente :slight_smile: )
lyly250
L'HTXT1 è una buona idea "salva-spazio". Devi solo organizzati con gli spazi :wink:
Lidia
Lidia
Foofighterclub
Membro
Avrei trovato la HTST3 a 250 Euro:
Mi conviene aprofittare?
Cosa cambia rispetto ai prodotti che mi avete consigliato?
Grazie.
lyly250
Da 699 a 250 euro??? Approfittane immediatamente! Ovviamente stai attento alla fonte da cui compri; il prezzo mi sembra davvero insolito.
Lidia
Lidia
