- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Salve a tutti. Ho acquistato un tV XE9005. Ieri durante vari test ho notato che lo streaming da DLNA in 4k, a differenza dell' HD, ha blocchi e scatti. Ho utilizzato VLC per la prova.
Attaccato al router/modem c'è un hard disk 3.0 su porta 3.0.
Può essere un limite della rete (per via della troppa banda necessaria) oppure è un problema del TV?
Grazie a tutti
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Grazie a tutti per le rispote.In realtà è bastato aggiornare il software del televisore ad android tv 7.0 perché tu tornasse a funzionare regolarmente.
ora la tv fa streaming dlna 4k
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
A mio avviso è un problema di rete/server. Per evitare gli scatti/buffering nello streaming 4K ti conviene il seguente (nell'ordine):
- Connessione via Ethernet
- Se via Ethernet non è possibile, allora assolutamente connessione WiFi a 5GHx (802.11 ac). Il 2.4GHz non ha banda a sufficienza
- DLNA server in un PC/Mac/NAS (si può usare il server Plex) e non nel router, in quanto i router di solito hanno CPU alquanto insufficienti per questo scopo. Almeno con il mio router della TIM ho fatto dei test ed era un disastro. Sia con DLNA che con SMB.
Se installi il server Plex, poi se vuoi puoi usare direttamente il client Plex nella TV, senza usare il DLNA. Le prestazioni di rete ci sono, ma non così quelle della CPU nel server se va in transcoding (causa sottotitoli o altro).
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
@Marcodiscovery bene, allora. Giusto per curiosità, che router hai? Con il mio Sercomm della TIM non riuscivo a fare lo streaming nemmeno a 1080p. Sempre che non abbia fatto disastri io. Era la prima volta che lo testavo e visti i risultati ho lasciato subito perdere.
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Il nuovo fastgate di fastweb.
