annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Tv AG9 PS4 pro
Ragnarr89
Esploratore
Tv AG9 PS4 pro
Salve ragazzi, ho da poco acquistato un soby AG9, l'ho collegato alla ps4 pro con cavo hdmi 2.0 e riesco ad ottenere il massimo di risoluzione con la ps4pro
( Dopo aver impostato il formato avanzato delle porte HDMI) , il 2160p RGB. Ho un problema però... In pratica quando gioco ad rdr2 tutto ok, quando devo uscire dal gioco premo il tasto centrale del controller vado sull'icona di rdr2 e chiudo l'applicazione.. In quel momento lo schermo diventa nero per alcuni secondi, poi torna la schermata ps4 che vedevo fino a qualche secondo prima, ma leggermente meno luminosa... Sapete dirmi quale può essere il problema?
2 RISPOSTE 2
rooobb
Non ho console ma quello che descrivi sembra che la modalità non sia corretta utilizzando materiale hdr. Il gioco è in hdr?
Ragnarr89
Esploratore
Leggendo un po' sul forum ho capito che la presa hdmi 2.0 della ps4 pro non riesce a supportare sia il forma 2160p rgb insieme all'hdr e quindi alcune persone hanno problemi seri sulla visualizzazione delle immaggini... A invece avviene solo per qualche secondo...
