- Contrassegnare come Nuovo
- Preferito
- Iscriversi
- Disattiva notifiche
- Iscriversi a feed RSS
- Evidenziare
- Stampare
- Segnalare contenuto inappropriato
Ho la tv in oggetto e vorrei capire bene come funziona la registrazione tramite usb.
Dunque:
- la chiavetta usb che devo acquistare deve avere qualche caratteristica in particolare?
- una volta registrato un programma, posso copiarlo tranquillamente anche su pc ed eventualmente su dvd?
- come funziona praticamente la registrazione?
Grazie
Soluzioni accettate
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Ciao, per sommi capi:
- puoi utilizzare chiavette o HDD portatili (di buona marca) basta che siano almeno 32GB;
- il programma può essere visto ''solo'' sul tv, esso infatti viene inizializzato per l'utilizzo della funzione REC-Usb e non può essere copiato su pc o altri dispositivi;
- la registrazione avviene con un solo tasto e ha anche la funzione di ''TV pause'' praticamente se stai vedendo un programma e ti devi assentare, anche momentaneamente, non perderai nulla del programma che stavi guardando basta schiacciare il tasto Pause, l'unico inconveniente delle funzioni di registrazione è che non puoi cambiare canale quando il tv è in registrazione, in questo caso, se hai collegato un dispositivo con sintonizzatore (HDD/DVD rec, e simili) puoi vedere i canali da quest'ultimo
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
PS
--Qui trovi molte info (configurazione iniziale, registrazione dispositivo, etc.) sulla registrazione via USB per il tuo TV: http://pdf.crse.com/manuals/13HG900111/IT/index_447_191.html
--Per il limite minimo di 32GB, credo che si tratti per i soli dischi HDD. Credo che per le chiavette USB non ci sia un limite minimo.
Dal manuale “…Per le unità disco rigido USB sono supportate capacità da un minimo di 32 GB…”
Non mi aspetto nulla. Non temo nulla. Sono libero. - I hope for nothing. I fear nothing. I am free. (N.K.) |
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
Simone
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
PS
- Preferito
- Iscriversi
- Evidenziare
- Stampare
