отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Дерганая картинка/шлейф/строб в движении (KDL-42W653A)
Aleks17Aleks
Исследователь
Телевизор Sony Bravia kdl-42w653a. Приобретён в начале 2014г.
С недавних пор появилось дёргание картинки или шлейф (или строб), стал замечать это в играх на xbox one x, при вращении камеры весь фон движется какими-то рывками, особенно заметно на прямых вертикальных линиях - они чётко двоятся. Без движения всё нормально. При просмотре карты в играх при движении курсор двоится, а сама карта начинает рябить и теряет чёткость. Эффект наблюдается в играх с 30fps. В играх с 60fps не наблюдается. В PS4 то же самое.
Также компьютер подключен к ТВ черех второй вход Hdmi - та же ситуация. Заметно при вращении камеры при просмотре видео на Youtube, а  также при скроллинге веб-страниц, да и любого текста - он двоится по горизонтали.
Перепробовал все режимы в выборе сцены, покрутил все настройки картинки, менял кабель HDMI, включал ТВ напрямую в розетку - на эффект ничто не влияет.
P.s. Хотя подозреваю, что это норма для данного тв. А некоторые регулировки настроек, плюс переход с 60fps и обратно, возможно, просто немного усилили этот эффект для глаз.
1 ОТВЕТ 1
profile.country.RU.title
igorillo
@Aleks17Aleks  написал (-а):
С недавних пор появилось дёргание картинки или шлейф (или строб), стал замечать это в играх на xbox one x... Эффект наблюдается в играх с 30fps. В играх с 60fps не наблюдается. В PS4 то же самое.
Также компьютер подключен к ТВ черех второй вход Hdmi - та же ситуация...
Добро пожаловать на форум,
1. а не пробовали применительно к компу настраивать (см. html-инструкцию - https://helpguide.sony.net/gbmig/C5181001/v1/rus/connectpc_europe.html 😞
Соответствующий входной сигнал ПК (разрешение, горизонтальная частота/вертикальная частота):
  • 640 x 480, 31,5 кГц/60 Гц
  • 800 x 600, 37,9 кГц/60 Гц
  • 1024 x 768, 48,4 кГц/60 Гц
  • 1280 x 768, 47,4 кГц/60 Гц и 47,8 кГц/60 Гц
  • 1360 x 768, 47,7 кГц/60 Гц
  • 1280 x 1024, 64,0 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)
  • 1920 x 1080, 67,5 кГц/60 Гц (только для моделей Full HD)*
* Под синхронизацией 1080p применительно ко входу HDMI имеется в виду синхронизация видеосигнала, а не ПК. Это воздействует на настройки [Системные настройки] и [Дисплей]. Для просмотра содержимого ПК установите для параметра [Выбор сцены] значение [Графика], для параметра [Формат экрана] — значение [Широкоэкран.], а для параметра [Обл. отображения] — значение [Макс.разрешение]. (Параметр [Обл. отображения] можно настроить только в том случае, если для параметра [Авто Обл. отображения] установлено значение [Выкл.].)
2. применительно к PS4 нелишним будет отрегулировать настройки (если еще не регулировали):
Диапазон RGB:
Эта настройка затрагивает главное меню приставки, приложения и игры. Попробуйте переключаться между «Ограниченным» и «Полным» диапазоном RGB и выберите тот вариант, в котором не теряются детали. Помните, что наиболее универсальной настройкой для телевизоров является «Ограниченный» диапазон RGB.
Диапазон Y Pb/Cb Pr/Cr:
Эта настройка затрагивает, в основном, воспроизведение видеозаписей с дисков DVD и Blu-Ray. Логика настройки здесь точно такая же, как в предыдущем пункте.
Разрешение – 480p, 576p, 720p, 1080p или «Автоматически»:
Позволяет принудительно выставить необходимое разрешение видеосигнала. Чем ближе оно к физическому разрешению вашего монитора, телевизора или проектора, тем лучше.
3. поскольку в Вашем ТВ есть режимы изображения [Игра-стандарт.]/[Игра-оригинал.], то попробуйте включать эти игровые режимы для игр и выключать для другого контента (или выбирать соответствующий режим изображения в соответствии с предпочтениями), за деталями см. html-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
- вкючить параметр Режим изображения : https://helpguide.sony.net/gbmig/C5181001/v1/rus/c_picscrn_europe_lk_lw_exceptpicmode.html
- выбрать соответствующее значение параметра Режим изображения : https://helpguide.sony.net/gbmig/C5181001/v1/rus/c_picscrn_picmode.html
Успехов :victory:, и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
