Начал подключать к интернету изначально подключили инет для компьютера(проводной)попробывал его подключить к телевизору подключился полазил потом (обратно на комп)на следующий день попробывал ещё раз заёти в инет(не получилось целый день тыкал по пульту не чего не смог сделать)подскажите что делать.За ранее СПАСИБО
Message was edited by: Artemenko-Miha
Solved! Go to Solution.
alex2885 wrote:
неа, не хочет ни в какую! Через кабель все соединяется!
... таки "для полноты картины" - еще одно: попробуйте, пожалуйста, подключиться через Wi-Fi Direct, успешный опыт пошагово изложен здесь (пост от 21.09.2012 11:26): https://www.sony.ru/discussions/thread/166038?start=15&tstart=0
Успехов и рассказывайте о результатах...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Отключите антенну.Сбросьте телевизор к заводским настройкам. .Отключите его от электросети минут на 5.
Не настраивая цифровых каналов правильно выставьте дату и время.
С роутером.
Подключаем патчкорд (кабель).
Настраиваем роутер,согласно инструкции провайдера.
Пробуем в настройках сети сделать всё
автоматически.
При неудаче-настраиваем в ручную:
1.Узнаем адрес роутера-на пример 192.168.0.1
2.Прописываем его в настройках плеера(телевизора) как шлюз и 1 dns.
3.Ай-пи выбираем любой не занятый в сети роутера-например 192.168.0.5
4.Маска-255.255.255.0
5.В случае,если провайдер предлагает использовать проксисервер-указываем его адрес.
Без роутера.
1.подключаем кабель к свободной сетевой карте на компе.Учитываем ,что кабель должен быть перекрестным,для подключения-(комп-комп).Кроссовер называется.
2.В настройках сетевой карты компа указываем-192.168.0.1 как ай-пи,шлюз и 1 dns.,маску сети-255.255.255.0 .
ДНС можно указать и 8.8.8.8 (по совету тех-поддержки СОНИ),никакой разницы не будет.
Желательно одинаковый и на карте и в плеере.
3.Настраиваем плеер(телевизор),как указано выше.
4.В случае,если соединение с сетью и инет есть,но BIV cлужбы не обновляются,устанавливаем на комп свой проксисервер.
Например я из бесплатных выбрал этот-
http://squid.acmeconsulting.it/download/squid-2.7.STABLE8-bin.zip
Установил с помощью скрипта-
http://update.ricor.ru/sti/squid_scripts.zip
Кидаете все в папку с названием "squid" в корень диска С и устанавливаете батником.
Далее в настройках сети плеера(телевизора) указываете прокси(айпи 192.168.0.1,порт 80) и наслаждаетесь.
Как настроить squid на роутере читаем здесь-
Используя свободные проксисервера различных стран можно получить различные сервисы BIV.
Найти нормальный прокси
проверка скорости
Лучше всего-неанонимный. Они быстрее и дольше живут. Этот прокси в настройках ТЕЛЕВИЗОРА и указываете.
(по мотивам https://www.sony.ru/discussions/message/819526#819526)
