отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
KDL 32bx321 не включается
РЕШЕНО
korsair_28
Исследователь
У меня телевизор Sony KDL-32BX321. Вчера попытался включить с пульта тел. запустился до заставки SONY и выключился, снова включается после заставки выключается и так постоянно. На нажатие кнопок не реагирует ни с пульта ни с самого телевизора.
Теги (1)
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
korsair_28 написано:
Всю ночь простоял отключенный и от сети и от кабеля. При включении сразу загорается зеленый индикатор и горит до включения экранной заставки сони, затем гаснет индикатор и снова ключается. На пульт и кнопки панели не реагирует. Да, только если с пульта нажимаю клавиши, индикатор мигает, но это ничего не дает, и он снова отключается.
... Ваш случай весьма напоминает недавно успешно разрешившийся :smileyhappy:, здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Телевизор-KDL-42W655A-перестал-откликаться-на-пульт-кнопки-на...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
6 ОТВЕТ 6
igorillo
Добро пожаловать на форум,
Перво-наперво надо бы перезагрузить Ваш девайс: обесточьте на 5 мин., разъедините все разъемы (включая антенный) и затем попробуйте подсоединить только антенну и включить с пульта или с панели.
Успехов :smileygood_luck:, и рассказывайте...
korsair_28
Исследователь
igorillo
korsair_28
Исследователь
Хорошо, спасибо, будем пробовать, в случае чего отпишу )
magvld
Специалист
Попробуйте обратится в авторизованный сервис. Похоже в ТВ имеется проблема, в сервисе Вам должны помочь.
Anastasia_0888
Исследователь
Добрый вечер!! Подскажите, как разрешилась проблема . Ситуация один к одному
