Ошибка 1106 на Sony BRAVIA TV
Cezare75
Всем привет кто знает что делать при ошибке 1106  это лечится? Заводские настройки не помогает не видит маршутизатор.
31 REPLIES 31
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Community Team
Для того, чтобы подумать что делать, нужны следующие данные:
- модель телевизора
- как подключён ТВ к маршрутизатору - проводом или Wi-Fi?
- где именно появляется ошибка 1106?
- в каком регионе Вы располагаетесь (город, страна)
Спасибо.
Добра Вам!
Cezare75
Нахожусь  в uk подключен через wi-fi Bravia 42'
igorillo
Cezare75 написано:
... что делать при ошибке 1106  это лечится?...
Здравствуйте,
... считайте-таки, что на Ваш вопрос уже официально ответили, здесь:
http://sony-eur-eu-en-web--eur.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/84341
Успехов :smileygood_luck:...
P.S. :smileyinfo: просто для справок: проверенная многократно инструкция, как подключить ТВ (плеер) к сети и интернету, имеется на форуме, здесь .
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
SK-Hardwired
Community Team
Извините, этого недостаточно.
UK - это украина или Великобритания?
Существует много моделей BRAVIA с диагональю 42 дюйма разных классов и годов выпуска - какая у Вас?
Какая модель маршрутизатора, выходят ли в интернет через этот маршрутизатор другие устройства?
Добра Вам!
kd-55x85058  модель тв.wi-fi.Ошибка появляется при обновлении интернет-содержимого.Казахстан,Костанай
ANASTASSIY
Такая же проблема со вчерашнего дня. Wi-fi видит, а дальше ничего не грузится. Тоже Казахстан, только Караганда.
ermakul87
Такая же ошибка (1106). Казахстан. Алматы
Длинный-Длинный Египедский Папирус, для Тех кто Навечно заблокирован в поисковой машине:smileyrose:
:smileyarrow:1106; имеет массу вариаций, соответсвенно имеется масса лекарств её лечения.
:smileyarrow:Лекарство невозмо назначить не понимая сетевую конфигурацию у конкретного юзера
Сетевых вариантов реализованных в железе, Может быть Десятки, и все могут упираться в 1106.:smileyghost:
:smileyarrow:Никто не может исключить неисправность железа:anguished:
Некоторые примеры мутных решений:
Выполните следующие действия, чтобы выполнить диагностику сетевого подключения:
ПРИМЕЧАНИЯ:
Интернет замыкания на модемное соединение не поддерживается.
Соединение с сервером не поддерживается.
Сеть, которая требует логин для аутентификации, такие как виртуальные частные сети (VPN) или PPPoE подключения не поддерживается.
Если необходимо отключить брандмауэр маршрутизатора, пожалуйста, свяжитесь с непосредственным производителем маршрутизатора.
Для моделей, выпущенных в 2013 году и до:
С помощью прилагаемого пульта ДУ, нажмите Главная кнопку.
Выберите Настройки.
Выберите сеть.
Выберите Настройка сети.
Выберите настройки Посмотреть состояние сети и или Посмотреть Состояние сети.
Выберите Проверьте подключение.
Для моделей телевизоров, выпущенных в 2014 году:
Выберите Помощь.
Выберите службу поддержки.
Выберите Симптомы интернет-подключение и нажмите Введите кнопку кнопку.
Попытка индивидуальное решение в соответствии с результатом, отображаемого на экране телевизора.
Для Android моделей телевизоров:
Выберите Симптомы интернет-подключение.
После выполнения диагностики сети, то результат может выглядеть следующим образом:
Физическое подключение: Нет
Локальный доступ: Нет
Доступ в Интернет: Нет
ПРИМЕЧАНИЕ: Сетевой кабель не может быть подключен к телевизору или телевизор не распознает сетевой кабель.
Следуйте инструкциям по устранению неполадок:
ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку каждый из этих шагов представляет собой возможное решение этого вопроса, проверить состояние сетевого подключения после завершения каждого этапа.
Сбросить все сетевого оборудования, такие как кабельное модема и маршрутизатора, повернув их и отключить их в течение 2 минут.
Подключите шнуры питания модема и маршрутизатора.
Подключите шнур питания телевизора и включите питание.
Выполните диагностику соединения для следующих моделей телевизоров:
Для 2014 года моделей телевизоров:
На пульте дистанционного управления телевизора, нажмите HOME кнопку.
Выберите Настройки, расположенные в верхнем правом углу на экране телевизора.
Выберите сеть.
Выберите Настройка проводной.
Следуйте инструкциям на экране.
Для Android ™ телевизоров:
Выберите Настройки.
Под Настройки категории, выберите Помощь.
Под Помощь категории, выберите симптомы подключения к Интернету.
Убедитесь, что соединение активно, отсоединив кабель Ethernet с от телевизора и пытается получить доступ в Интернет с помощью компьютера или аналогичное устройство.
Тест с использованием различных рабочих кабелей LAN.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблема не будет решена, кабель локальной сети неисправен.
Подключите кабель локальной сети к другому порту локальной сети на маршрутизаторе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если проблема не будет решена, была проблема в связи с LAN кабеля или соединения порта маршрутизатора.
:four_leaf_clover:
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
ANASTASSIY
Уточняю. Интернет-соединение есть. Не грузятся сайты и ютуб. Не выполняется обновление интернет-содержания. Сбой конфигурации и сетевая ошибка 1106.
Все ваши советы найдены в интернете и на этом сайте. Всё опробовано. Интернет есть, но толку в нем нет. Смотреть ничего невозможно. И почему это накрыло Казахстан?
