Sony KD55 XH 9505
profile.country.RU.title
4866456459
Исследователь
Sony KD55 XH 9505
Sony xh9505 в связке с саундбаром Sony ht z9f, подключенным через HDMI ARC. Заикается звук на долю секунды при воспроизведении любого контента. Методом разных проб изменения настроек, шнуров и прочего, было выяснено что проблема в WiFi. Если подключить по проводу, звук не прерывается. Но по проводу только 100мб а по WiFi5 290мб. Кто-нибудь сталкивался подскажите в чём дело? Роутер кинетик Ultra. ,Заметил ещё что при переключении звука с саундбара на встроенные динамики Ты звук не прерывается. Менял кабель игрался с настройками ни каких изменений.  Как-то что скажет? Спасибо
12 ОТВЕТ 12
magvld
Специалист
@4866456459  написал (-а):
Потому, что встроенная звуковая система ТВ оперирует с PCM 2.0 входным потоком.
Поставьте PCM на цифровом выходе ТВ и заиканий на саундбаре тоже не будет.
Также попробуйте отключить режим eARC, используйте простой ARC, это немного разгрузит процессор ТВ. высвободит ресурсы для обработки медиаданных.
4866456459
Исследователь
Но вопрос именно почему по WiFi 5 затыкается звук а по проводу нет. Если переключить на PCM  будет стёрио и не будет Atmosa это не выход.
Admaevs
Участник
Что то я не понял при чем здесь вайфай и саундбар который подключен к тв по кабелю через hdmi arc? Любой контент заикается звук. Какой контент? Который через интернет смотрите? Это что за умозаключение, что если подключить интернет по проводу то будет хуже? Вы вообще о чем? Кто вам сказал, что 100 мб вам не хватит??? Не хватит для чего?
Admaevs
Участник
В на тройках аудивыхода сбросьте все на заводские. Аудиовыход поставьте под номером 2. Earc выключить.
4866456459
Исследователь
Перепробовал все способы предложенные. То нет Атмоса то lpcm идёт в место True Hd. Если в настройках HDMI выбрать: auto- EARC  и (Auto1) то проблем с звуком (заиканием) и правильным его определением на дисплее саундбара нет. Но это только по проводу, если по WiFi5 то идут заикания звука.
Admaevs
Участник
Вы странный, Сударь. Сами себе отвечаете на свой вопрос и сами проблему создаете.
Если по проводу проблем нет то подключите по проводу и не выносите мозг ни себе ни людям.
В настройках аудиовыхода вы где вообще видели выход звука по wifi??? С чего вы вообще взяли что по вайфай он должен выводится корректно??? Это ваши хотелки.
Производитель этого даже и не заявляет. Там вариантов два, которые вы можете настраивать: 1. Кабель HDMI и 2. Аудиокабель оптический. Все!!! Другого там не дано. Нет там настроек для вывода звука по средствам WIFI. Забудьте!!!
4866456459
Исследователь
Я не странный ! Вы не поняли что я хотел сказать. Телек подключен к бару  через HDMI (Earc--Earc). ,Но звук заикается только при получении контента на ТV через WiFi5, если через кабель Ethernet  заиканий звука нет.
4866456459
Исследователь
Ещё хочу добавить: значит по вашему по WiFi нельзя получить качественный звук? Только по лан кабелю? Что за бред ! Тогда зачем устанавливать модуль WiFi заведомо зная что звук будет звук  будет заикаться?
magvld
Специалист
Если у Вас все работает без нареканий по проводному подключению, пользуйтесь проводным.
Качества видео и звука  беспроводное подключение не добавляет, только проблем и нервотрепки.
