отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony kdl55w905a экран моргает и отключается
profile.country.RU.title
Napalllm
Исследователь
Телевизор при включении работает мин 3 и изображение искажается полностью полосками бывает потом начинает моргать и звук такой когбуд то помехи какие то и выключается потом пару раз слышен щелчок реле я думаю. на пульт не реагирует пока на 5 мин не выключить из розетки и потом все по кругу. Не каких морганий красного индикатора нет. В чем причина может быть? Оф сц в городе нет одни частники и то не чисто телеками занимаются а всем подряд. Описал как смог извините если что не так.
10 ОТВЕТ 10
magvld
Специалист
Нужен ремонт. Ищите грамотного мастера.
Советов где что припаять и подшамать здесь не будет...
Napalllm
Исследователь
Знать бы где искать грамотного мастера а так их полно но то что грамотные я *****.
magvld
Специалист
Смотрите в интернете рейтинг, отзывы по работе мастеров...
SonySupportRussia
Community Team
Добрый день! В данном случае рекомендуем Вам произвести сброс до заводских настроек: Установки - Системные настройки - Общие настройки - Заводская настройка.
Если данное действие не поможет устранить неисправность, Вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Контактные данные Вы можете уточнить на сайте поддержки Sony: https://locator.sony/ru_RU/servicecenters/?zoom=3&latitude=64.0415595&longitude=87.4682694&categorie...
Napalllm
Исследователь
Настройки сбрасывал. Не помогло
zvg556569
Участник
Здравствуйте добавте видео не исправности может что и прояснится
Napalllm
Исследователь
Здравствуйте все. Ребят опишу как смогу. Отдал в сервис даже в 2 в обоих сказали что материнская плата накрылась в одном сц отказались что либо делать только посоветовали искать донора с этой платой и менять так как новых не найти. В другом Сц сказали что можно попроьовать сделать какое то слово на букву Р я забыл его но это либо сработает (поможет) либо нет 50 на 50. Вопрос стоит ли это все? Или проще искать донора но в моем городе точно нет и наврятле когда то будет а из другова города это кот в мешке и вот незнаю что делать. Подскажите!!! За ремонт просят 12000р
zvg556569
Участник
Napalllm
Исследователь
Всё хорошо ток там в объявлении написано нет подставки и мат платы)
