Tach,
komme einfach nicht damit klar - ich bin baff:
Mein Objektiv Sigma DC 18-250 mm 1:3,5-6,3 hat natürlich eine Entfernungseinstellung.
Jetzt kommt die Sensation: Es geht weiter als unendlich - jedenfalls ein Stückchen! Nach unendlich wird's wieder unscharf.
Das ist doof, wenn man blind manuell nach links bis zum Anschlag dreht - dann ist man einfach über die Grenzen unseres Universum hinaus. Das schaffen aber die Pixels und die Linsen nicht.
Kann mir jemand von Euch das erklären?
Ich will keine Karotten, ich will Möhren.
Glückauf aus Dorsten -
Norbert Großer
Solved! Go to Solution.
Hallo Norbert,
ich habe auf die Frage die Antwort bekommen, dass damit die mechanische Beanspruchung reduziert werden soll. Der Autofocus geht nicht direkt auf den exakten Wert sondern korregiert noch etwas nach. Wenn genau bei unendlich eine mechanische Sperre wäre würde er jedesmal wenn Du auf unendlich stellst dagegen fahren. Das klingt für mich logisch.
Für das Problem mit dem manuellen unendlich stellen im Dunkeln habe ich eine Tabelle mit der Hyperfocal Distanz dabei. Das funktioniert ganz gut und gibt noch etwas mehr Schärfe im Vordergrund als bei dem Standard Unendlich.
Gruß
Rainer
Hallo, na dann bist der der über den eigenen Horizont sehen kann :-). Ich denke es ist eine gewisse Toleranz. lg jens
Ehrlich? Ich dachte, alle meine Objektive haben das! Noch nie bemerkt?
Jedes Mal ein "Klax" weil es mechanisch am Ende ist?
Ich habe nur eines, wo unendlich am Endanschlag ist - mein Minolta 85/1.4 - und mit dem bin ich wohl nie auf unendlich, weil es eine sehr fein abgestimmte Mechanik hat!
Denk mal darüber nach!
LG Gerhard
Hallo Gerhard, ich hab es im dunklen immer so gehalten das ich bis zum Anschlag gedreht habe und dann ca. einen Millimeter zurück um auf unendlich zu fokusieren. Nun gibt es ja zwei veränderungen, zum einen Objektive ohne Stangenantrieb wo der "Anschlag" nicht mehr so klar spürbar ist und zum anderen die Kameras mit digitalem Sucher mit denen man im Dunklen relativ gut scharf stellen kann. Zumindest braucht man den Taschenlampentrick nicht mehr ;-). Bei allen Objektiven mit Stangenantrieb habe ich vor dem Unendlichzeichen einen kleinen Winkel der mir den Unendlichpunkt zeigt, bei den ssm Linsen ist nur das Unendlich Zeichen. Lg jens
Ambos. schrieb:Hallo Gerhard, ich hab es im dunklen immer so gehalten das ich bis zum Anschlag gedreht habe und dann ca. einen Millimeter zurück um auf unendlich zu fokusieren. Nun gibt es ja zwei veränderungen, zum einen Objektive ohne Stangenantrieb wo der "Anschlag" nicht mehr so klar spürbar ist und zum anderen die Kameras mit digitalem Sucher mit denen man im Dunklen relativ gut scharf stellen kann. Zumindest braucht man den Taschenlampentrick nicht mehr ;-). Bei allen Objektiven mit Stangenantrieb habe ich vor dem Unendlichzeichen einen kleinen Winkel der mir den Unendlichpunkt zeigt, bei den ssm Linsen ist nur das Unendlich Zeichen. Lg jens
Das mag wohl sein, aber mein 85/1.4 - mit Stangenantrieb - ist bereits am Anschlag, obwohl es nach der Skala noch gar nicht in der Mitte des unendlich-Zeichens ist!
LG Gerhard
Hallo Norbert,
Gruß
Rainer
Vielen Dank Euch allen. Habe mich bisher eigentlich nie um die Skala gekümmert, sondern immer durch den Sucher fokussiert. Daher ist es mir auch so spät erst aufgefallen.
Und - Gerhard - stimmt, ist bei meinen anderen Objektiven auch so. Ambos hat auch Recht mit dem ZEichen unendlich - mit oder ohne Unterstrich.
Als endgültige Lösung sehe ich die Stellungnahme von Rainer. Knapp, sachlich, nachvollzeihbar.
Damit können wir das Thema - glaube ich - abschließen.
Ja, nee, is klar!
Norbert Großer
