HSS ausschalten???
GELÖST
Cremantus
Enthusiast
HSS ausschalten???
Werte Gemeinde,
ich brauche ein Foto, bei dem der Vorhang beim Blitzen störend zu sehen ist. Anbieten kann ich eine A100 mit HVL-42.
Meine Überlegung: "M einschalten und dann klappt das schon", klappt leider nicht. Sobald ich den Blitz einschalte, geht die Verschlußzeit auch bei "M" auf 125 zurück (sobald ich am Blitz HSS ausschalte).
Kennt da jemand noch einen Trick, den ich nicht drauf habe?
Gruß Tilo
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Akzeptierte Lösungen
Ambos.
Forenjunkie
hallo,
das sollte eigentlich nicht möglich sein ich habe jetzt alles durchprobiert und eigentlich soll es ja so sein das es nicht geht. an meiner blitzanlage ist es kein problem oder halt mit einem nicht kompatibelen blitz einer fremdmarke.
ich frage aber nochmal bei einem experten nach.
wofür brauchst du das bild, vielleicht kann ich dir aushelfen?
Lg Jens
https://www.facebook.com/groups/169446286405248/
Ambos.
Forenjunkie
Hallo,
ja genau, wenn du den studioblitz nutzt ist es egal wie du ihn ansteuerst, also kabel, funk oder lichtsensor auch der kameramodus ist da egal. wann immer du über die syncronzeit kommst, die je nach kameramodel zwischen 1/160 sec. und 1/250sec. liegt, kommt es zu der abschattung durch den verschluss.
lg jens
4 ANTWORTEN 4
Ambos.
Forenjunkie
hallo,
Lg Jens
Cremantus
Enthusiast
Danke Jens,
das wird dann wohl die einzig verbleibende Möglichkeit sein. Und danke für das Angebot, aber das Foto muss ich schon selbst machen. Also werde ich jetzt den Keller umdrehen und schauen ob ich diesen ewig alten Cullmann-Blitz noch habe...
Gruss Tilo
Cremantus
Enthusiast
Sozusagen fürs Protokoll...
- HSS mit Systemblitzen austricksen geht nicht
- geht aber im Modus M per Adapterschuh mit Synch-Buchse auf Kabel auf Studioblitz
- anderen Modi hab ich gar nicht erst probiert
- bei 1/320sec ist der Verschluß bei meiner A100 dann auch "schön" in der Mitte
Gruß Tilo
Ambos.
Forenjunkie
Hallo,
lg jens
