annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
USB HDD
Peter_S.
Genius
5.741  Weergaven
Dit is een inleidende pagina met informatie over de compatibiliteit van USB HDD-stations voor Android TV's van Sony.
USB HDD's die kunnen worden gebruikt met een Android TV van Sony, moeten aan de hieronder vermelde voorwaarden voldoen. Sony garandeert echter niet dat ze werken. Gebruik ze op eigen risico.
  • Ondersteund bestandssysteem en maximale schijfgrootte:
    Bestandssysteem
    voordat verbinding tot stand is gebracht
    Maximale grootte van harde schijf
    Voor afspelen
    (video/foto/muziek)
    Voor opnemen (*1) Voor opslag (*2)
    FAT16 2 GB Niet ondersteund 2 GB
    FAT32 2 TB (*3) 4 TB (*4) 256 GB
    exFAT 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    NTFS 16 TB 4 TB (*4) 256 GB
    *1: De USB HDD moet worden geregistreerd op de Android TV om te kunnen opnemen (moet worden geformatteerd voor opname).
    *2: De USB HDD moet worden geregistreerd op de Android TV als apparaatopslag (moet worden geformatteerd voor opslag). Deze functie is beschikbaar in Android OS6 (M) of hoger.
    • Gebruik voor Android OS6(M) een USB HDD van 256 GB of kleiner.
    • Gebruik voor Android OS 7 (N) of hoger een USB HDD van 256 GB of groter waarvan de bruikbare capaciteit is beperkt tot 256 GB.
*3: De maximale grootte van een inhoudbestand dat kan worden opgeslagen op de USB HDD is 4 GB.
*4: Een USB HDD tot 16 TB kan worden aangesloten, maar de bruikbare capaciteit is beperkt tot 4 TB.
OPMERKING: Sommige USB HDD's kunnen niet worden gebruikt voor opnamedoeleinden.
Voorbeeld: USB HDD's met een te kleine capaciteit (minder dan 32 GB) kunnen niet worden gebruikt voor opnamedoeleinden.
  • RPM: geen voorwaarde
  • Snelheid lezen/schrijven: geen voorwaarde
  • USB-poorttypen en maximale uitvoer (stroom):
    • USB 3.1 Gen 1-poort: max. 900 mA. De poort is blauw.
    • USB 2.0-poort: max. 500 mA of 800 mA. De maximale stroomuitvoer voor elke poort vindt u op de labels achter op de tv of in de handleiding.
      OPMERKING: Bij opnemen moet de USB HDD worden aangesloten op de poort HDD REC.
      USB-poort: Max. uitvoer (stroom) Voorbeeld tv-label Poortafbeelding
      max. 900 mA
      USB 2.0-poort:
      max. 500 mA, max. 800 mA
Ondervindt u problemen met het gebruik van de harde schijf (HDD) van uw tv? Lees hoe u problemen oplost
Problemen met de harde schijf (Hard Disk Drive, HDD) die is aangesloten via USB kan vele verschillende oorzaken hebben. Hieronder staan de belangrijkste. Neem ze door in de volgorde waarin ze vermeld staan.
BELANGRIJK: Een deel van de informatie kan voor uw tv-model anders zijn. Daarom wordt u aangeraden in de Help Manual (Helphandleiding) op de ondersteuningssite van Sony te kijken. Klik in de Help Manual (Helphandleiding) op Using other devices (Andere apparaten gebruiken) > USB HDD Recording Device (USB HDD-opnameapparaat) en zoekt u de relevante informatie.
Ondersteunt mijn tv HDD-opname?
Niet alle tv's van Sony ondersteunen HDD-opname. Om de HDD-compatibiliteit te bevestigen, klikt u op de ondersteuningssite van Sony op View all specifications (Alle specificaties bekijken) > USB HDD Recording (USB HDD-opname)> 'JA' (in dit geval wordt HDD ondersteund).
Is de HDD correct aangesloten en ingeschakeld?
Controleer of de harde schijf correct is aangesloten en ingeschakeld.
Opmerking: Aansluiten van de harde schijf via een USB-hub wordt niet ondersteund. Sluit de harde schijf daarom rechtstreeks aan op uw tv.
Is de harde schijf geregistreerd?
1. Sluit de harde schijf aan op uw tv.
2. Druk op HOME > Systeem settings > Recording Set-up (Opname instellen) > HDD-registratie.
Volg de instructies op het scherm om de harde schijf te registreren.
Denk aan de volgende vereisten
  • HDD-stations moeten worden geformatteerd in FAT12, 16 of 32 of exFAT (niet in NTFS!). U kunt dit controleren door middel van een HDD-prestatiecontrole.
  • Er wordt een USB HDD-capaciteit ondersteund van minimaal 32 GB en maximaal 2 TB.
  • Als uw tv is uitgerust met twee USB-poorten, sluit u de harde schijf op de poort HDD REC aan.
  • Alle gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf worden gewist zodra deze wordt geformatteerd tijdens het registratieproces. De harde schijf kan niet worden gebruikt met een pc wanneer de harde schijf is geregistreerd voor de tv. Voor gebruik van de harde schijf op een pc, formatteert u de schijf op de pc. (Houd er rekening mee dat alle gegevens op de harde schijf worden gewist).
  • Maximaal 8 harde schijven kunnen worden geregistreerd.
  • Om de registratie op te heffen, drukt u op HOME > Systeem settings > Recording Set-up (Opname instellen) > HDD Deregistration (HDD-registratie opheffen) en vervolgens selecteert u het apparaat waarvan u de registratie wilt opheffen. Na het opheffen van de registratie kunnen opgenomen gegevens niet meer worden weergegeven.
  • Alleen de tv waarop u de harde schijf hebt geregistreerd, kan de gegevens weergeven die zijn opgenomen op de harde schijf.
  • De datum en tijd van de tv kunnen niet zijn ingesteld of kunnen onjuist zijn. Raadpleeg het volgende om de datum en tijd van de tv correct in te stellen.
Problemen met afspelen
  • Controleer de resterende ruimte op de harde schijf. Als er nog maar weinig ruimte is, verwijdert u overbodige inhoud.
  • De volgende programma's kunnen niet worden opgenomen: programma's die tegen kopiëren zijn beveiligd, analoge programma's, radio, programma's van externe ingangen (met inbegrip van programma's die van een aangesloten decoder komen), breedbandvideo's, gecodeerde signalen.
  • Timeropname is misschien niet mogelijk als de zendtijd van het programma is gewijzigd.
  • Opname kan niet worden uitgevoerd als er meer dan 1000 programma's zijn opgenomen op de harde schijf of als de harde schijf vol is.
  • Afspelen van een bestand van 4 GB of groter is alleen mogelijk als het USB-apparaat was geformatteerd door exFAT.
3 Opmerkingen
