annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
De grappige uitdrukkingen van huisdieren fotograferen
Peter_S.
Genius
1.011  Weergaven
Wanneer je je huisdier fotografeert, is het allerbelangrijkste je vertrouwensrelatie met het dier. Alleen al door de camera op ze te richten, kunnen dieren schichtig worden. Laat je huisdier dus eerst thuis of in een andere rustige omgeving voorzichtig aan de camera wennen.
Om te beginnen gebruiken we de P-modus om opnamen te maken met de instellingen die de camera automatisch selecteert.
Brandpuntsafstand: 120 mm / F-getal: 4.0 / Sluitertijd: 1/100 sec
Huisdieren met een ontspannen uitdrukking fotograferen is het privilege van de eigenaar. Maak actiefoto's van je huisdieren en maak zo veel mogelijk opnamen, met zo veel mogelijk verschillende uitdrukkingen.
Fotograferen op oogniveau
Zorg er als eerste voor dat je op oogniveau met je huisdier bent als je de foto maakt. Als je fotografeert vanuit je eigen standpunt (wat we meestal doen), richt je de camera omlaag. Je krijgt dan alleen de grond of de vloer als achtergrond en het is lastig om een vervagingseffect aan te brengen. Door op oogniveau van je huisdier te fotograferen, leg je de wereld vanuit zijn perspectief vast en kun je verschillende richtingen en hoeken uitproberen om de karakteristieke uitdrukkingen van je dier te fotograferen.
Als je opnamen op hetzelfde niveau als je huisdier maakt, gebruik dan de kantelfunctie van het scherm aan de achterzijde van de camera. (*)
Je kunt de scène goed vanaf oogniveau van je dier zien door van bovenaf op het scherm te kijken.
(*) De kantelhoek en vorm van het scherm zijn afhankelijk van het model van je camera. Raadpleeg de instructies of de handleiding bij je camera voor meer informatie.
Brandpuntsafstand: 24 mm / F-getal: 2.0 / Sluitertijd: 1/40 sec
Het beste moment om foto's te maken is niet alleen als het dier in de camera kijkt, maar ook wanneer het opgewonden is omdat het eten krijgt of vol in spel is. Dat zijn de momenten waarop je de meest indrukwekkende en uitzonderlijke scènes kunt vastleggen. Laat bijvoorbeeld iemand met het dier spelen terwijl je fotografeert om dit soort scènes vast te leggen.
Brandpuntsafstand: 120 mm / F-getal: 4.0 / Sluitertijd: 1/160 sec
In deze foto is de uitdrukking van de kat vastgelegd terwijl hij het eten ergens boven hem in de gaten houdt. Door vanaf een laag niveau, bijna op de grond, te fotograferen, krijg je een heel ander beeld dan wanneer je gewoon frontaal fotografeert. Door bovendien iets meer afstand te nemen en te fotograferen met de telezoomfunctie van de lens (met een langere brandpuntsafstand), is de achtergrond waziger gemaakt en wordt de uitdrukking van de kat benadrukt. Je kunt ook juist heel dichtbij komen en fotograferen met de groothoekzoom (met een kortere brandpuntsafstand), zodat het hele lijf van het dier het kader vult. De foto straalt dan meer dynamiek en kracht uit.
Wees bedacht op onscherpte van het onderwerp
Wanneer je huisdier beweegt, moet je bedacht zijn op de bewegingsonscherpte die daardoor kan ontstaan. Je kunt dan het beste de S-modus gebruiken.
Door een snellere sluitertijd in te stellen in de S-modus, kun je de bewegingsonscherpte van je onderwerp reduceren. Hoewel de aanbevolen sluitertijd varieert al naargelang de omgeving en de beweging van het dier, wordt een standaard van 1/250 sec of sneller aanbevolen.
Sluitertijd: 1/13 sec
Omdat de sluitertijd traag was, werd het beeld wazig en de foto onscherp.
Bij slecht verlichte binnenopnamen komt minder licht in de camera binnen. Als je de sluitertijd dan te veel verhoogt, kan het beeld donker worden. In dat geval is de beste oplossing om de ruimte te verlichten. Als je de helderheid van de ruimte niet kunt verbeteren of als je met weinig licht wilt fotograferen, probeer dan een aantal opnamen na elkaar te maken, met steeds een hogere sluitertijd totdat het beeld helder genoeg is.
In dit soort omstandigheden is ook een lens met een vaste brandpuntsafstand erg handig.
Lenzen met vaste brandpuntsafstand gebruiken
Met kleine f-getallen (een snel maximaal diafragma) kunnen lenzen met een vaste brandpuntsafstand een prachtige achtergrondvervaging geven. Doordat ze ook veel licht in de camera doorlaten, kun je opnamen maken met minder risico op onscherpte, zelfs binnenshuis met weinig licht.
Brandpuntsafstand: 50 mm / F-getal: 2.0 / Sluitertijd: 1/80 sec
Brandpuntsafstand: 50 mm / F-getal: 4.0 / Sluitertijd: 1/80 sec
SAL50F18
Deze typische, snelle 'normale' lens biedt een uitmuntende resolutie van hoek tot hoek, terwijl de combinatie van een maximaal diafragma van F1.4 en een rond diafragmaontwerp het mogelijk maakt om zijdezachte vervagingseffecten aan te brengen om de scherptediepte te vergroten en belangrijke visuele elementen uit te lichten. Dankzij de grote diafragmaopening komt er meer licht binnen waardoor het gemakkelijker is om zonder statief te fotograferen, zelfs in omstandigheden met weinig licht.   SEL50F18
Deze middellange telelens met een brandpuntsafstand van 50 mm is perfect voor portretfotografie. Door het grote diafragma en het ronde ontwerp van het diafragma kunnen prachtige, vervaagde achtergronden worden geproduceerd. In combinatie met het ingebouwde Optical SteadyShot-beeldstabilisatiesysteem (OSS) kunnen bovendien haarscherpe, heldere portretten worden gemaakt bij omstandigheden met weinig licht.
1 Opmerking
