отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
не работает сенсорный экран в DDR-HC26E
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
kenguru26
Посетитель
Не работает сенсорный экран в камере DCR-HC26E пробовал калибровать экран не калибруется пробовал перезагружать камеру все напрасно что еще не знаю все остальное работает
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
odnako
Посетитель
если вы часто ей пользовались- и как следствие : открывали / закрывали экранчик- то наверняка : или проводок отломился, или на самой печатной плате контакт отошёл. поэтому без СЦ самому ничего нельзя сделать.
2 ОТВЕТ 2
odnako
Посетитель
04189379
Исследователь
06-05-2010 16:22
Очень типично для HC23,HC26 такое проявление неиспр.Надо проста прогреть тачскрин  феном при температуре 150 гра примерно менуты 3 в районе соединения тачскрина и стекла  и все будет работать.При разборе десплея надо быть осторожние самое главное не спешить, как разобрать монитор можно посмотреть на youtube.
