cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Cybershot RX100 - Focagem forçada no infinito
SOLUCIONADO
duarte07
Novo
Alguém sabe como programar e forçar a focagem no infinito da Cybershot RX100 sem recorrer ao autofocus e ao anel ? O ideal seria que esta função ficasse automaticamente activada quando ligasse a câmara. Não sei como programar esta função e necessito-a para fotografia aérea, onde a focagem é sempre no infinito ... Que modo deverei utilizar ? SCN, P ou i ?
1 SOLUÇÃO ACEITE
Soluções aceites
profile.country.pt_PT.title
V57...
Participante
Talvez isto possa ajudar...
AJUSTANDO O FOCO:
Mesmo as câmeras compactas permitem ajustes manuais no que se  refere à distância focal. Se pegarmos como referências as câmeras comuns mais vendidas no mercado, as Sony Cybershot , você vai encontrar as seguintes opções:
  • AF  central: focaliza toda a parte central da cena, (que fica entre aqueles  colchetezinhos): [   ]
  • AF spot: focaliza apenas um pequeno ponto da cena. (quando os colchetezinhos estão focando algum objeto/coisa específica na tela, que não o centro)
  • Multi AF:  Serve para distribuir o ajuste do foco pela cena inteira (9  pontos de  medição).
  • 0.5 – 1.0 – 3.0 – 7.0  metros: você ajusta o foco de  acordo com a distância(em metros) do objeto a ser fotografado.
  • : focaliza o infinito (ideal  para utilizar em fotos de paisagens com objetos a uma distância muito grande).
Ver solução na publicação original
3 RESPOSTAS 3
V57...
Participante
AJUSTANDO O FOCO:
profile.country.PT.title
Manuela_37
Explorador
Tenho a mesma máquina fotográfica e não encontro essa função - infinito -, que me daria imenso jeito.
Alguém sabe como a encontrar, caso exista? É que acho que este modelo não tem...
Obrigada.
Manuela Pereira
huconce
@Manuela_37
A maneira mais simples é no menu FN
  • Modo de foco
  • Mudar para MF
  • Depois no anel rodar ate ao infinito
Atenção que nem sempre focar no infinito se vai ter tudo em foco... Distancia hyperfocal muda um pouco de lente para lente...
Cumprimentos
Hugo C.
