Comparte tu experiencia!
Hola a todo. Tengo un Vaio VGN-C1S y el problema reside en la batería. El portátil la reconoce e incluso la carga (lo sé porque la he desmontado y con un multímetro lo he comprobado) pero cunado desconecto la clavija de red se apaga inmediatamente. ¿Sabéis qué puede ocurrir?
¡Resuelto! Ir a solución.
Buenos días, Me parece que la aplicacion que dice Franktfe no está en los portátiles VGN, ya que yo he tenido portátil aun más nuevo y no venía ese programa, creo que viene ahora con los nuevos portátiles
Y pienso como Franktfe, debes de tener muerta la batería,aunque tu digas lo contrarío. Yo que tu tomaba referencia de la batería e intetaría localizar una en tienda, como tienes 15 días más o menos para devolver si no quedas conforme probarla, y luego decidir si es ese el fallo o no, si ves que con la nueva pasa igual,pues la devuelves y todo arreglado, que funciona del diez,pues te la quedas y portátil nuevo para rato
Saludos
Hola buenas
Tiene toda la pinta de que la batería está muerta. Que reciba carga no implica que la acumule.
Sueles trabajar con el equipo conectado a la red?
Cada cuanto le dabas los ciclos de carga a la batería (carga-descaga)?
En principio lo único que podría aconsejarte es buscar una batería nueva, pero, por si acaso, prueba a deshabilitar un programilla que se llama ISB UTILITY desde MSCONFIG.
Ya nos cuentas.
Buenas Franktfe;
no encuentro el programa que me comentas dentro de MSCONFING. ¿En qué pestaña está?
Sobre tus preguntas , si suelo trabajar con el portátil conectado a red.
La batería si acumula carga ya que la he sacado del equipo, desmontado, testado con el multímetro y la he conectado a dos ventiladores que se han llevado tres días funcionando hasta descargarla totalmente.
Gracias de antemano.
Saludos
