Comparte tu experiencia!
Buenas a todos,
Soy nuevo en el foro y quería preguntaros un problema que me ocurrió ayer mismo con mi vaio FE31M.
Ayer de buenas a primera el portátil me dejó de funcionar correctamente, y cuando se arranca aparecen líneas de colores en la pantalla. Al final no llega a cargar Windows XP. Esta mañana lo he arrancado de nuevo para probar, pero el problema persiste.
Como las líneas aparecen nada más arrancar el ordenador, he descartado que sea problema de Windows XP. Además como he dicho, si realizo el arranque normal, la pantalla solo me muestra hasta el logo de Windows XP (cuando está cargando), luego se queda la pantalla en negro (El ordenador no se apaga.). Si arranco en modo seguro, si llega a mostrarme el escritorio, así que me da que es problema de gráfica.
Adjunto imágenes:
Si fuese problema de gráfica, ¿la única solución es cambiar la placa base (por el hecho de estar integrada)? Si fuese la única solución ¿Merece la pena cambiar la placa base? Supongo que el coste del arreglo en este sentido tiene que ser elevado, y más cuando el ordenador ya no lo tengo en garantías.
Gracias a todos y un saludo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Probaste en mover el cable de la pantalla a ver si cambian las lineas? arranca presionando F8 para recuperar el control (a modo de fallos)
Buenas tardes elbrujo,
Acabo de hacer la prueba que indicas de mover el cable de conexión con el ordenador encendido, pero las lineas siguen igual, no cambia nada.
Una de las pruebas que he hecho, y que le puede ser de ayuda a capiaranha, es desconectar y volver a conectar la toma que se encarga de enviar la imagen a la pantalla. Al desconectar, la pantalla se queda en blanco, por lo que tu problema pueder ser que o el cable de imagen o el conector esté dañado o flojo, tal como te indicó elbrujo.
Adjunto imágenes:
(moviendo el cable)
(Sin la toma de imagen)
Bueno, pues después de esto creo que ya se han acabado las posibilidades de recuperar el portátil.
Gracias por invertir vuestro tiempo.
Un saludo.
Esto no es un servicio tecnico virtual pero al menos intentamos en lo mas comun de lo que pueda ser para aquellos que como vos te animas en abrir la maquina. A modo de descarte, mira el conector que viene de la pantalla y va a la placa si los cablecitos que llegan a el, estan enteros y no alguno cortado. Si tienes un polimetro puedes medir la continuidad entre punta y punta del cable. Fuera de eso lo unico que queda es con una placa grafica externa via USB o PCMCIA o llevarla a al servicio tecnico para que te diagnostiquen, despues ves que haces con la maquina..
Hola buenos dias a to@s.
En el caso de axioto, yo apostaria por la gráfica, el fallo que se aprecia en la pantalla es en principio igual a cuando casca la GPU. Te aconsejo lo mismo que Igara_ llama al servicio técnico de Vaio para un presupuesto y espero que tengas suerte.
El caso de capiaranha es diferente, tiene toda la pinta de haberse estropeado el integrado de la pantalla. Ya he visto fallos similares, donde la imagen se ponia poco a poco en blanco y viceversa. Si puedes, intenta conseguir una pantalla igual aunque sea para probar, apuesto que funcionará perfectamente.
Saludos.
hola a Tod@s....tengo el mismo problema con la diferencia de que mi Vaio es VGN-FZ18E ...me salia las mismas pantallas de frank, la desmonte a la maquina y ahora tengo otro error aparte de las rayas ..operating system no found..ahora no puedo iniciar el SO ni a modo de errores
No se frank si ya solucionaste el problema....para que me des una ayudita..o ayuda de todos
Saluditos
Hola franktfe:
Gracias por vuestros consejos, como dice elbrujo esto es solo virtual pero ayuda, por lo menos da moral cuando en la mayoria de los casos lo solucionas y si no es posible lo mejor es enviarlo al servicio tecnico , salvo que tengas mucho valor para desmantelar la pantalla, lo que no es mi caso porque estando en garantia no quiero arriesgarme.
Como dice franktfe problema de la integración de la pantalla, es posible, si ya le suena haberlo visto eso será , pero lo que quiero saber si es definitivo o no porque desde hace 15 dias desde que os escribí no me ha vuelto a pasar y mas se parece a algo flojo(cable) pues era ocasionado por el subir o bajar la pantalla.
De todas formas regreso a casa del mar el 16.09 y si me da fallo de nuevo lo enviaré.
Os agradezco todos vuestros consejos y seguiré en contacto pero espero que no sea por averias.
saludos
¡Hola a todos!
axotio, me gustaría saber qué hiciste finalmente, ya que me ha surgido exactamente el mismo problema q a tí...¡y si me pudieras aconsejar qué hacer te lo agradecería mucho!
Gracias y un saludo
Estimados amigos:
Corregido por mi portatil VPCF11Z1E
Al final he enviado mi Vaio a reparar por el problema de la pantalla que al moverla se ponia en blanco y negro segun la fotos que habia enviado.
La solución:
Cable M930 LVDS CABLE ....... 1 pieza
LCD LCD SHARP(16.4/Full-HD_HDAR/HC_SlimAdobe_BP)...... 1 pieza
Ya me dirás, creo que han cambiado dichas piezas(incluida la pantalla completa).
saludos
capiaranha
El mensaje fue editado por: capiaranha
Hola a todos,
pues lastimosamente me acaba de pasar exactamente lo mismo y con el mismo modelo una FE31M, si tienen alguna información al respecto de cómo lo solucionaron o cuanto fue el presupuesto, les agradecería un montón.
Muchas gracias y un saludo.
