Comparte tu experiencia!
Hola
tengo un sony VAIO VGN-CR21S y desde hace un tiempo tiene problemas con los altavoces y la salida de auriculares.
Cuando iniciar WINDOWS se oye perfectamente el Sonido, pero una vez iniciado no funciona ningún tipo de sonido ni reproducción.
He probado a actualizar el software del controlador (Realtek High Definition Audio) pero no ha pasado nada.
Tampoco está silenciado de ningún modo.
Gracias de antemano por vuestra ayuda,
saludos.
J
¡Resuelto! Ir a solución.
Presiona CTRL + ALT + DEL apenas arranca y anda y fijate que aplicaciones tiene levantadas en uso. Cuando deja de hacerlo, te vuelves a fijar a ver si hay alguna aplicacion quiere utilizar el audio cuando ya esta siendo utilizado haciendo que se quede colgada la aplicacion y la comunicacion con el hardware. Si eso no es.. entonces ya habria que abrirla para revisar el hardware de audio (SAT)
Hola, repasa la siguiente nota tecnica y aplica el Fix-it si fuese necesario, entiendo que ese equipo tiene Windows Vista:
Sugerencias para solucionar problemas de sonido comunes
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Tips-for-fixing-common-sound-problems?a0c48570
Saludos, Alejandro
El mensaje fue editado por: -VitaminaD-
Saludos, Alejandro
