Comparte tu experiencia!
Mi Vaio vgn-ar71zu al intentar arrancarlo emite tres pitidos se queda la pantalla negra y no arranca.
Alguien sabe la solución?
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Hola buenas noches.
Te explico por encima cómo tendrías que mirar la memoria ram,si. Si tienes dudas te aconsejo entonces que se lo dejes a un amigo que tenga conocimientos informáticos o un tecnico cercano.
Coloca el portatil boca abajo, mira ver si en medio o un lateral tiene una pequeña puerta con un tornillo o dos y fijate también si tiene escrito RAM o algo así, que seguramente esa pequeña apertura esté las memorias (eso espero). Si por un casual por la parte trasera no tiene ningún tornillo en medio o lateral,seguramente tu portátil necesite un desarme mayor,y es ahí donde si te aconsejo que lo lleves a un ténico porque es más complicado el asunto para ti.
Si abre la tapa o puerta verás una placa pequeña y con dos ajustables por los laterales, haz como palanca en los laterales y verás como se te levantan o salen los modulos rams. Una vez lo hayas quitado, pues lo vuelves a colocar, cierra la tapa y enciende el portátil a ver que tal.
Si no lo tienes claro mejor no hagas nada, pero te advierto que es muy fácil el quitar y poner una memoria ram
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo
Hola buenas tardes.
Esos tres pitidos lo suele dar por algún problema de módulo ram. Comprueba estos que estén bien y ve haciendo intercambios a ver si deja de dar pitidos y puedes entrar en Windows.
Saludos
Muchas gracias por la ayuda, y disculpen mi ignorancia, pero como entro en la memoria RAM si el portatil no puedo conectarlo?
No tengo ni idea de como hacerlo!!!!!
Si alguien me pudiera explicar un paso a paso, lo agradeceria muchisimo.
Gracias
Hola buenas noches.
Un saludo
