Bonjour,
j'ai un gros soucis !!!
Au démarrage mon vgc-m1 reste bloqué sur la page "vaio".
Je n'arrive même plus à démarrer en mode sans echec ou autre.... je bloque toujours au même endroit ???
Que puis-je faire ???
When I start my vgc-m1it always stop in the "vaio" page. I can't start using F.. keys, always the same thing, my vaio stop at the begining of the sarting process ????
What can Ido ?
Thanks for your help ?
A ciao
Tu veut dire quand tu allume il indique VAIO?
C'est une erreur poste, il faut verifer la memorire
Bonjour,
oui je l'allume et il s'arrète au moment ou le logo vaio s'affiche et puis plus rien .....
Lorsque tu dis vérifier la mémoire tu parles bien de la ram ?
De base c'est un 512 mais je suis passé à 1024 il y a un an ...
Comment puis-je vérifier la mémoire ? Je sorts une barrette ram puis j'allume à nouveau et si ça ne marche pas j'essaye l'autre ????
Je pensais que cela pouvait être le disque dur, ce qui serrait plus grave .....:smileycry:
Yes, it's happen when I switch it on, the vaio logo appear and no more things after.
When you say check the memory you're talking about ram?
When I bought my vaio it was a 512 but since one year I upgrade it to 1024.
How to check the ram? I get off one 512 ram and try a new start and if it doesn't work I change by the over one ????
I thought it could be a hard drive problem, but it will be worst for me ......
Merci.
A ciao !!
Yep, as Rich said.
Bonjour,
I tried the permutation ram but nothing changed. So I choosed a radical solution : I desmounted all my vaio to see HDD connection. I took the occasion to clean all the dust inside ..... and miracle.... I can enjoy my vaio again !
Thanks for the help found in the forum .....:smileywink:
A ci@o
That's great news :smileygrin:
