Ich würde gerne meinen Vaio PCG-C1MGP über den i-Link Anschluß booten um z.B. das Bios upzudaten (schönes Wort). Mit dem Sony PCGA-CRWD2 ist das kein Problem.
Nun habe ich mir aber das neuere DRX-710UL zugelegt. Leider erkennt das Bios dieses Sony-Laufwerk nicht. Kann mir jemand helfen??:smileyconfused:
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann dir da leider nicht helfen.
Hallo
My German is bad, so if you need help maybe Seb can do the translating?
You can only use a supported CD/DVD drive, ie the PCGA-CRWD2. The other drive will not work because it's not set in the BIOS to be recognised over iLink.
Seb
Thats because the BIOS doesn't see this as a supported device, it's normal.
Ah, then he need's a BIOS update. There is a update on the VAIO-link. But I think not that it solve the problem.
VAIO
Think you'd be right, but worth a try
Yes, maybe.
hari37666 :
Da ist ein BIOS update auf VAIO-Link. Falls du es nicht schon installiert hast, kannst du es ja ausprobieren.
VAIO-Link
Danke für die Hilfen, um das Bios upzudaten sollte ich mit dem DRX-710UL von iLink booten. So beißt sich der Hund in den Schwanz; oder war es die Katze. Danke
BTW: kannst du dir nicht das andere Laufwerk, was ja funktioniert hat, wieder ausborgen und damit das BIOS aktualisieren?
