cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Sony AF8 Compensación automática de volumen
profile.country.ES.title
HManri
Explorador
Dentro de la configuración avanzada del sonido en la TV, en las opciones comunes de este apartado, está la opción "Compensación automática de volumen". Si este ajuste lo pongo en auto, al reproducir una película en bluray me encuentro que de vez en cuando se sube mucho el volumen, y después se baja, haciendo que la percepción de la calidad baje drásticamente. Si desactivo este ajuste, el volumen de Movistar+ es especialmente bajo, y tengo que subir mucho el volumen. A alguien más le pasa o le ha pasado? Alguien sabe algo y me puede mostrar un poco de luz en este tema?
18 RESPUESTAS 18
Laura__15
Especialista
Hola HManri,
¿Qué aparatos tienes conectados a tu TV?
Saludos,
Laura
fjaviergj
Miembro
Yo tengo un problema parecido en mi KD-65ZD9 y firmware v6.6510, es como si la opción de volumen automático no actuara en ningún caso. Y cuando reproduzco un Blu-Ray HD se escucha mucho más bajo que si es un UHD, pero supongo que eso será problema del reproductuor un UBP-X700 ya que me ocurre igual a reproducirlo a través de la barra de sonido HT-ST5000.
Laura__15
Especialista
Hola fjaviergj,
Creo que esto depende del contenido y el Blu-ray que estás reproduciendo.
Saludos,
Laura
fjaviergj
Miembro
¿Todos los Blu-Ray tienen un volumen inferior? ¿Y todos los UHD tienen un volumen superior? No creo.
HManri
Explorador
Nunca recibí notificación de respuesta sobre este hilo.
El problema se ha acentuado, la compensación de volumen nunca ha funcionado.
Actualmente únicamente tengo conectada la PS4, sin saber qué probar más. Cuando veo contenido por Netflix o Disney+, tengo que subir el volumen al 30 o 40 para entender las conversaciones. La TDT normal al 12, excepto algunas emisiones al 30. Estas viendo algo en Netflix y, de repente, el volumen sube y tienes que bajarlo al 15.
Alguien tiene alguna idea de lo que puede estar pasando?
joselgr03
Campeón
A ver, yo sufría ese problema también, con el Desco Movistar que todos sabemos es de bajo volumen, saltos al alza en TDT,y  BlueRay excesivo con respecto a otras fuentes, Netflix, etc
Sencillamente aparte de tener activado en Home->Visualización y Sonido->Sonido->el Modo Auto Avanzado de forma general, luego en cada entrada HDMI y en emisiones de apps como  Netflix, pulsando Active Sync en reproducción de aplicación o entrada seleccionada HDMI compense independientemente el volumen por entrada y aplicación.
Y ya no sufro saltos al cambiar de fuente, se mantiene igual sea por los HDMI ( Desco y BlueRay)  Netflix o TDT
La ruta , (Hay que aplicarla en cada entrada)
ActiveSync->Sonido->Nivel de Volumen… Y aquí mover la barra  de volumen al deseado, hay que hacerlo entrada por entrada.
55XF9005 con Firmware V 7.165 , la misma que la de la AF8
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
HManri
Explorador
Sí, eso lo descubrí, pero tienes que ir compensando la entrada para la misma fuente cada día. Llevo toda la tarde mirando series de Netflix, y he terminado con el volumen casi al máximo. El volumen de la TV iba disminuyendo progresivamente.
joselgr03
Campeón
Pues a mi se me mantiene ,por entradas  no se, quizás se modifique no por el volumen, sino por el formato de sonido de la reproducción de Netflix en cada clip .
Otra cosa es Netflix , ya sabemos los altibajos de Neflix en 5.1 o en DTS con los diálogos, y efectos de sonido algo que no han resuelto , y no me refiero a Sony, sino a Netflix y sus codificaciones de audio de determinadas películas
https://www.google.es/amp/s/www.xataka.com/televisores/ver-pelicula-mando-mano-para-ajustar-volumen-...
Saludos
HManri
Explorador
Dudo que apliquen diferentes codificaciones de sonido en el mismo episodio, y que pasa también en Disney+.
Supongo que tocará acostumbrarse a ir subiendo el volumen cada 15 minutos y, de repente, bajarlo.
y si se activa el modo automático de compensación de volumen, aun es mas drástico el efecto.
las últimas actualizaciones han ido a peor, desde luego.
