annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Collegamento alla TV: problemi video
RISOLTO
profile.country.it_IT.title
stpacci
Visitatore
Ho collegato una Handycam DCR SX 30E ad un TV LED Philips 42PFL3507 mediante il cavo AV in dotazione con la Handycam, seguendo le istruzioni indicate nei manuali di entrambi gli apparecchi. L'audio è perfetto mentre il video è riprodotto in bianco e nero e non è definito (mosso). Potete aiutarmi a risolvere il problema? Grazie.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Marino.Manolo
Genius
Ti chiedo scusa, non devo aver riletto la domanda.
Il collegamento sarebbe corretto, a questo punto dovresti provare tramite SCART, ma occorre l'adattatore di cui ho parlato.
Ho inoltre corretto la mia prima risposta in quanto la dotazione della DCR-SX30E comprende il solo cavo Composito (Bianco/Rosso/Giallo).
8 RISPOSTE 8
stpacci
Visitatore
Per quanto riguarda il collegamento, ho utilizzato il cavo in dotazione: quindi ho collegato al TV i cavi audio (bianco e rosso) alle rispettive entrate di pari colore e il cavo video (giallo) all'entrata del TV denominata "CVBS/Y" come da istruzioni Philips. Inoltre, preciso che il cavo in dotazione con la Handycam non ha il cavo S-Video (si deve acquistare a parte).
"Mosso" non è il termine preciso, l'immagine non saprei come definirla, l'immagine è in bianco e nero e la definizione è pessima (non ci sono righe, nè sgranature, è come un'immagine non messa a fuoco). Non so se può essere utile, ma collegando la videocamera ad un vecchio TV crt mono, si vede bene (ovviamente il formato è 4:3). Grazie.
Marino.Manolo
Genius
Il modello del televisore? vorrei controllare personalmente.
Non possiedi un adattatore RCA (Bianco/Rosso/Giallo) > SCART? da collegare ovviamente ad un ingresso SCART (Composito) del TV.
stpacci
Visitatore
Il modello del TV è quello scritto all'inizio, Philips 42PFL3507H (TV LED smart TV). Non ho adattatori, l'unico cavo che possiedo è quello fornito in dotazione con la Handycam  DCR SX 30E.
Marino.Manolo
Genius
Marino.Manolo
Genius
Per il bianco e nero, hai collegato S-Video ad un ingresso che non ne accetta il segnale?
Cosa intendi esattamente con "mosso"?
La videocamera ha in dotazione il solo cavo Composito (Bianco/Rosso/Giallo).
Messaggio modificato da Marino.Manolo
stpacci
Visitatore
Proverò a cercare l'adattatore che mi hai suggerito e ti farò sapere se sono riuscito a risolvere il problema. Male che vada scaricherò i video su PC e li masterizzerò su un DVD. Ti ringrazio e ti auguro un sereno Natale.
stpacci
Visitatore
Con l'adattatore ho risolto il problema. Grazie!
Marino.Manolo
Genius
Mi fa piacere esserti stato di aiuto.
Buone feste.
