Habe diesbezüglich eine Frage mal zur Vergrößerung eines aufgenommenen Bildes.
Wenn mann das Bild sich ansieht, und hat den roten rahmen mit dem Bildausschnitt herangezoomt ist es dann möglich, wie es bei vielen kleinen Digtalkameras möglich ist, diesen Ausschnitt dann als weiters Bild abzuspeichern? Oder funktioniert diese Möglichkeit bei der 350 nicht?
Danke im voraus für die Anworten
Gruß Stephan
Wozu???
Das kannst Du doch hinterher beliebig am PC durchführen...
VG
Hallo Stephan,
das geht bei den Alphas nicht. Das wird bei DSLRs in der Nachbearbeitung gemacht.
Was funktioniert, ist der simulierte Telekonverter. Im Life-View-Modus hast du da die Möglichkeit den zentralen Bildausschnitt um 1,4- oder 2-fach zu vergrößern (natürlich verbunden mit einem Verlust an Auflösung).
Allerdings geht das nur bei der Aufnahme, nicht nachträglich. Dafür ist – wie erwähnt – die Nachbearbeitung da.
Beste Grüße,
Robert.
.... vielen Dank für deine schnelle antwort.
Mit nachbearbeitung meinst Du da die möglichkeit mit der beiligenden CD ?
Frage deshalb, es ist meine erste DSLR und somit sind da einige Fragen offen. 😉
Viele grüße
Stephan
Kein Problem, bin grad in Schreiblaune
Auf den CDs die beiliegen is ja zum einen der Rohdatenkonverter bei (Image Data Converter) – der is aber nur für ARW-Dateien gedacht... wobei ich gerade feststellen muss, dass er auch JPEG-Dateien öffnet...
Da gibt es oben in der Leiste das Symbol "Bereich auswählen". Damit kannst du einen Rahmen ziehen und dann mit rechter Maustaste "Auf Auswahl trimmen"
Ansonsten bietet so ziemlich jedes Grafikprogramm die Möglichkeit Bilder zuzuschneiden. Es heißt nur bei jedem anders.
Die Bilddateien aus der Alpha kannst du genauso bearbeiten wie die, die du aus Kompaktkameras gewöhnt bist.
Beste Grüße,
Robert
