Hallo!
Bin neu in diesem Forum und möchte michmit einem Problem melden.
Ich habe ein TV-Gerät KDL32-BX4xx und eine Heimkinoanlage DAV-DZ340.
Habe Kabelanschluss und im TV auch die digitalen Radioprogramme.
Ich such nach einer Lösung damit ich diese digitalen Radioprogramme auch über den Tuner
der Heimkinoanlage hören kann oder ist dies so gar nicht möglich.
Brauche ich dazu vielleicht einen Kabel-Tuner extra?
Oder gibt es eine andere Lösung, ich währe über jede Hilfe glücklich.
Vielen Dank
Peter
Wenn der Fernseher über einen Digitalen Kabeltuner verfügt dann reicht es meiner Meinung nach vollkommen aus den Fernseher übder den Audio Ausgang (chinch oder klinke) mit dem Verstärker zu verbinden und dann die demensprechende Eingangsbuche an Verstärker wählen. Wenn Fernseher und Verstärker über eine ARC Buchse verfügen dann einfach beide Geräte über HDMI miteinander verbinden. Funktioniert in beiden Fällen dann auch mit dem gewöhnlichen Fernsehton.
Alternativ geht auch ein optisches Kabel wenn die Anschlüße vorhanden sind. Bei der Verbindung mit HDMI oder einem Optischen Kabel können dann auch Digitale Tonformate z.B. Dolbi Digital 5.1.
Höhere Digitale Tonformate wie DTS 6.1 oder 7.2 können glaube ich nur über HDMI übertragen werden. Aber die werden vom Kabelnetzbetreiber sowieso nicht eingespeist.
