annuleren
Resultaten voor
Zoek in plaats daarvan naar
Bedoelde u:
Bravia series A8 oled Android tv en Google home
profile.country.NL.title
Elwees
Nieuw
Hallo allemaal.. ik sta op het punt een Sony kd55a85 aan te gaan schaffen maar ik hecht veel waarde aan een goede integratie in mijn Google Smart home setup.
Nu heeft het model ondersteuning voor google assistant en een ingebouwde Chromecast.. wat ik zoek is dat ik ten aller tijde ook als ik direct via de tv een Netflix serie opzet of de tv bv via mijn home speaker kan uitzetten, het volume aan kan passen of de video pauzeren.
Nu weet ik van een kennis dat dit in beperkte mate in ieder geval mogelijk is als je bv via de speaker de serie of film hebt gestart.. en dus gebruik maakt van de Chromecast functie die erin zit.. ik zou dus graag willen weten of ik dezelfde functies heb als ik de video start via de afstandsbediening.. de site van Sony is er redelijk vaag over en t lijkt ook heel erg van de land af te hangen wat je wel en niet kunt. Vandaar dat ik de hulp zoek van mensen die deze tv in bezit hebben.
Ik hoor ook verhalen dat de tv op Engels gezet moet worden alvorens de functies werken.. is dit zo? En kun je dan Google home en assistant nog wel gewoon in het Nederlands blijven gebruiken?
Dank!
Patrick
5 ANTWOORDEN 5
pa3eia
Dacht dat Sony Community lid @HereIsTom de specialist hier is/was.
suc6 ermee,
73's
I don't know everything, just trying to help you!!!
Thanks about the Kudos!!!
Elwees
Nieuw
Ja op een eerdere post kreeg ik te horen dat het bij het in het Engels zetten zou moeten werken, maar ben heel erg benieuwd of ik google home/assistant wel gewoon in het Nederlands kan blijven gebruiken dan
HereIsTom
Fan
Het werkt ook in het Nederlands, maar in het Nederlands kent hij (nog) niet zoveel commando’s als in het Engels.
Google Home kun je met twee talen instellen, dus Nederlands en Engels.
__________ Ik kijk met een Sony 55A89 Android TV __________
Elwees
Nieuw
ok.. Dus als ik het even mag samenvatten voor de duidelijkheid:
Sorry maar wil zeker weten dat ik de juiste keuze maak met aanschaffen :slight_smile:
  • Je kunt de tv toevoegen aan google home (eventueel in het engels zetten)
  • Ongeacht of je bv een Netflix film kijkt direct via de tv (androidTV) of cast dmv je telefoon(Chromecast)  kun je vanuit de home app zien dat er wat afgespeeld wordt en kun je hem via de home app (beperkt) bedienen of via een voice command op bijv de home speaker wel opdrachten geven zoals speel dit, stop de video, verhoog/verlaag volume, zet tv uit (in het Nederlands).
Thanks! :slight_smile:
Patrick
HereIsTom
Fan
Ja je kunt de TV toevoegen aan Google Home en volledig bedienen.
Casten via de telefoon gebruik ik niet, dus weet ik ook niet, misschien dat iemand anders daar nog ervaring mee heeft.
