Mruganie ekranu
profile.country.PL.title
Niedziou
Użytkownik
Mruganie ekranu
Witam Was
Mam A550 od dwóch miesięcy i zauwżyłam ze jak wychodze na pole w lekki mrozik bo w trzaskające mrozy aparatu nie używam to przy włączonym ekranie LCD robi się na zmiane jaśniej zaraz ciemniej i tak skacze jasnosc w kółko. Czy Wam też się coś takiego zdarza? spotkał się ktoś z czymś takim czy moze mam jakąs wade ekranu i powinnam zgłosić reklamację??
Za odpowiedzi z góry dziękuję
10 ODPOW. 10
mat_czok
Witam, na stronie 6 instrukcji napisano
W niskich temperaturach na
monitorze LCD może wystąpić
smużenie obrazu. Nie jest to usterka.
Po włączeniu aparatu w niskiej
temperaturze monitor LCD może być
chwilowo ciemny. Monitor zacznie
działać prawidłowo po rozgrzaniu
mechanizmu aparatu.
Zauważone przez ciebie zmiany jasności mogą być związane z automatyczną zmianą jasności monitora opisaną na stronie 142
Jasności monitora LCD jest dobierana automatycznie za pomocą
czujnika światła (str. 35) w zależności od warunków oświetlenia
zewnętrznego.
Jasność monitora LCD można regulować ręcznie.
Niedziou
Użytkownik
Tyle to ja wyczytałam, ale nie chodzi o ten objaw co w instrukcji tylko o to ze obraz się przyciemnia i zaraz znowu robi jaśniejszy. Gdyby to był objaw smużenia byłoby OK ale to jest nagła zmiana jasności i nie wiem czy to normalne czy to jakaś usterka.
szogoon
Nowicjusz
tylko, że nawet jeśli to jest wada to ciężko zareklamować ponieważ w instrukcji jest wyraźnie napisane, że temperatura robocza co najmniej 0 stopni
Niedziou
Użytkownik
To wystąpiło nawet w temperaturze 10 powyżej zera ale po 4 godinach przebywania na zewnątrz. Myślę że poobserwuje sprzęt na wiosne jak będą zdecydowanie wyższe temperatury i jeśli się będzie pojawiać dopiero zacznę interweniować. Gwarancje jeszcze mam 2 lata więc spoko.
szogoon
Nowicjusz
to może wilgoć ?
była możliwość żeby się zawilgocił?
xaeross
Początkujący
spoko panowie.. to nic zlego.. zadna wada.. tylko tak wlasnie ma byc. tam jest czujnik swiatla i wyswietlacz dopasowuje sie do oswietlenia. im jasniej jest tym mocniejsze podswietlenie.. ale wystarczy ustawic go w cieniu i ciemnieje
Niedziou
Użytkownik
To logiczne ale aparat nie zmienia natężenia jasnosci ekranu w zależności od światła tylko to mruga jasniej ciemniej jasniej ciemniej wiec raczej nie nazwalabym tego regulacja jasności :( No nic czekam nainne warunki i sie porówna:)
O zawilgoceniu nie ma raczej mowy!
Dzieki za zainteresowanie :) Pozdrawiam
xaeross
Początkujący
wyslij zapytanie do serwisu z dokładnym opisem problemu.
Niedziou
Użytkownik
Aż głupio się przyznać, ale w momencie jak xaeros powiedział że to taka funkcja to zaczęłam obserwować sprzęt i okazuje się, że to czujniczek przy monitorze zasłaniałam i wszystko jest ok, gdy było jaśniej robi się jaśniejszy a gdy przysłoniłam ręką ciemniejszy, a zawsze jak mi właśnie się robił jaśniejszy ja przysłaniałam go ręka no i zmienial się znowu. Teraz już wiem co i jak. Ufff. Nie śmiejcie się 😛 taka mała gafa :P niedoczytanie instrukcji i problem gotowy :)
