annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
KDL49WD758 dopo alcune ore in st-by devo staccare e riattaccare la spina
ccarbon
Esploratore
Ciao a tutti,
é il mio primo messaggio in questa communuty e purtroppo per un fenomeno strano che affligge il mio primo smarTV Sony. Spero vivamnete possa trovare qualche buon consiglio qui evitando l'assistenza tecnica.
Il mio smartTV (ultima versione SW installata la 8.114-1000-1.240-01 scaricata in automatico alla prima accensione) dopo essere stato spento con gli appositi telecomandi in dotazione per alcune ore si ritrova praticamente bloccato e non riesco ad accendelo più né con i telecomandi, né con i comandi sul telaio. Devo necessariamente estrarre la spina elettrica e rimetterla per riaccenderlo. Quando è bloccato non reagisce minimanete e sembra "morto"... qualunque pressione di tasti su telecomandi o sul telaio non accennano nemmneno all'accensione del LED bianco frontale sotto il logo SONY.
Per favore, se avete qualche procedura, vi sarei moltograto di un aiuto.
Ciro
54 RISPOSTE 54
Icarius
Ciao, è buona norma, dopo un aggiornamento del fw, riportare il tv alle condizioni di fabbrica, dovrebbe trovarsi nel menù assistenza del tv
Simone
ccarbon
Esploratore
Grazie Simone,
provvedo subito e vi terrò aggiornati.
ccarbon
Esploratore
Allora, ho provato a ripristinare tutte le impostazioni di fabbrica ma il problema sussiste ancora.
Non saprei... è come se fosse il circuito di ricezione infrarossi che dopo un po' di stand-by va in tilt e riprende a funzionare se tolgo e rimetto la 220V.
Qualcuno di voi ha vissuto esperienze simili?
Grazie,
Ciro
Icarius
Prova a vedere se il TV si accende dai comandi sullo stesso (es. Program) per escludere almeno problemi al ricevitore IF
Simone
ccarbon
Esploratore
Ciao Simone, grazie ancora.
Se intendi quei tre tastini dietro (+, - e simbolo accensione) posti sul retro, ti confermo che nemmeno quelli accendono il TV e quindi la mia supposizione del ricevitoe IR è errata.
Ciro
Icarius
Da altri casi simili potresti provare a scollegare il TV dalla rete internet, potrebbe essere il router a tenere "occupata" la TV in stand by, se anche così non funziona non ti resta che consultare l'assistenza tecnica
Simone
Marino.Manolo
Genius
Ciao @ccarbon (ciao Simone),
prova questa procedura di "ripristino":
  1. Scollegare il cavo di alimentazione del televisore dalla presa elettrica mentre il televisore è acceso.
  2. Lasciare il televisore senza alimentazione per un minuto.
  3. Collegare nuovamente il cavo di alimentazione alla presa.
  4. Il televisore dovrebbe accendersi automaticamente. Se non si accende, accenderlo manualmente.
  5. Attendere la visualizzazione dell'immagine o delle informazioni.
  6. Eseguire il ripristino attenendosi alla seguente procedura:
  1. Tenere premuto il pulsante freccia su sul telecomando. Verificare che il telecomando sia rivolto verso la parte anteriore del televisore, al centro.
  2. Tenendo premuto il pulsante freccia su, premere e rilasciare il pulsante di accensione sul lato del televisore. L'indicazione Reset (Ripristino) verrà visualizzata brevemente nell'angolo inferiore sinistro del televisore.
  3. Rilasciare il pulsante freccia su sul telecomando e attendere il completamento del ripristino del televisore.
    Manolo
ccarbon
Esploratore
Ho provato anche la procedura di Manolo, in più dopo il reset non ho connesso il TV alla rete Wifi (per scongiurare anche l'eventuale problema avvertitomi da Simone). Domani avro' l'esito e vi faro' sapere.
Grazie
Icarius
Comunque il TV deve funzionare senza problemi con la rete collegata, domani intanto prova se funziona senza e poi dopo con la rete
Simone
