annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
KDL49WD758 dopo alcune ore in st-by devo staccare e riattaccare la spina
ccarbon
Esploratore
Ciao a tutti,
é il mio primo messaggio in questa communuty e purtroppo per un fenomeno strano che affligge il mio primo smarTV Sony. Spero vivamnete possa trovare qualche buon consiglio qui evitando l'assistenza tecnica.
Il mio smartTV (ultima versione SW installata la 8.114-1000-1.240-01 scaricata in automatico alla prima accensione) dopo essere stato spento con gli appositi telecomandi in dotazione per alcune ore si ritrova praticamente bloccato e non riesco ad accendelo più né con i telecomandi, né con i comandi sul telaio. Devo necessariamente estrarre la spina elettrica e rimetterla per riaccenderlo. Quando è bloccato non reagisce minimanete e sembra "morto"... qualunque pressione di tasti su telecomandi o sul telaio non accennano nemmneno all'accensione del LED bianco frontale sotto il logo SONY.
Per favore, se avete qualche procedura, vi sarei moltograto di un aiuto.
Ciro
54 RISPOSTE 54
Marino.Manolo
Genius
L'aggiornamento automatico poteva influire in quanto, una volta finito il download, il Sistema lo avrebbe installato ovviamente impedendoti di accendere il dispositivo, ma lo avrebbe "notificato a video", diciamo una soluzione di quelle che, con soli suggerimenti a distanza, si tentano comunque.
Per il Play Store è semplice, la serie WD7 non è Android TV.
L'unica soluzione che hai per avere le Apps di Android sul "grande schermo" è quella di utilizzare il Tethering da uno smartphone(tablet, se ne hai uno che supporti questa tecnologia (Miracast).
Soluzione che vale anche per la navigazione in rete perché non è presente un browser.
Manolo
ccarbon
Esploratore
Grazie Manolo.
Quindi non è uno smartTV, corretto?
Marino.Manolo
Genius
Lo è comunque, ma chiaramente "limitato" nei confronti di ciò che può un OS come Android TV.
Manolo
ccarbon
Esploratore
Ok Manolo, sono riuscito a connetterlo ad uno smartphone per il mirroring. Niente male. Per fortuna questa feature compensa un po' la mancanza di uno store nutrito e tutto sommato sono contentissimo per il TV. Lo scelsi per i colori senza addentrarmi troppo nei dettagli del sistema operativo.
Intanto il problema del blocco a TV in st-by non si sta verificando più.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Ciro
Marino.Manolo
Genius
Comprendo non sia ciò che ci si aspetta (parlo del Mirroring), ma credimi in alcune occasioni non lo è nemmeno l'utilizzo del TV tramite browser o Apps integrati... In questo modo, velocità della rete domestica permettendo e se non ti creano problemi le batterie dei dispositivi, hai a disposizione tutto ciò che è presente negli smartphones/tablets di turno, senza dover entrare in ulteriori Account o dover installare qualcosa nel TV.
Manolo
Icarius
Ciro
Ciao, meno male che il problema dello stand-by sembra risolto senza interventi fisici sul tv da parte dall'assistenza, evidentemente il problema era causato semplicemente dal tv che era "occupato" alla ricerca del software o qualcosa attinente alle impostazioni della rete che non ti permettevano di accenderlo :slight_smile:
Simone
ccarbon
Esploratore
Ciao,
speravo tanto di non doverlo scrivere ma purtroppo il difetto è ritornato 😞
Gli aggiornamenti SW sono stati disattivati e lo sono tuttora ma il fatto che per alcuni giorni non abbia manifestato il problema era del tutto casuale come supponeva Manolo (e persiste il dubbio sull'alimentatore).
Ciro
Marino.Manolo
Genius
Quello dell'alimentatore è un dubbio che cercherei di togliermi... Magari i venditore (se non online) potrà esserti di aiuto.
Manolo
ccarbon
Esploratore
No, lo comprai da ePrice
Icarius
Purtroppo quando si tratta di acquisti on line c'è il problema dei possibili guasti, magari causati da spedizionieri non proprio con le mani di velluto, comunque c'è la garanzia per questo :slight_frown:
Simone
