Partagez votre expérience!
Bonjour à tous,
J'ai installé cet autoradio dans ma Corsa. Il fonctionne très bien mais aucune donnée n'est mémorisée lorsque la clé de contact est retirée. Le connecteur correspondant à l'affichage du tableau de bord ne peut en l'état être connecté à l'autoradio (ce n'est pas grave si je perd cet affichage). Pensez-vous que l'alimentation permanente n'est possible que par cette fiche ?
Faut-il à votre avis se procurer un adaptateur ou modifier les fils reliés aux fiches ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Ce message a été modifié par: odesport
Résolu ! Accéder à la solution.
Bonjour,
à ta place, je vérifierais les branchements : il y a une prise qui doit correspondre à la mémoire (jaune), qui doit être branchée sur une fiche qui n'est pas dépendante du contact. Vérifie bien ton mode d'emploi.
à bientôt, et désolé pour le délai 😕
