отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
C310 WiFi и Bluetooth
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
tmpbpztmp
Новый
При подключении C310  к HP ProBook 430 по Bluetooth начинает жутко тормозить WiFi 2,4 Ггц. Переключить на 5 Ггц нет возможности - роутер не позволяет. Пробовал менять каналы - не помогает, продолжает тормозить интернет. Драйвера на ноутбуке обновлял, ставил от производителя. Как еще можно пофиксить проблему?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
@tmpbpztmp  написал (-а):
Здравствуйте,
... таки, все правильно понимаете ( 🤓 ) кас. "граблей" в случае совпадения частотного Bluetooth-диапазона ( 2,4-2,4835GHz ) с частотным Wi-Fi-диапазоном 2,4GHz, о чем, собственно, и предупреждается в оговорке из html-инструкции со страницы поддержки гарнитуры модели WI-C310, тут:
"Поскольку устройства Bluetooth и Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) используют один диапазон частот (2,4 ГГц), могут возникать микроволновые помехи, приводящие к шуму, пропаданию аудио или отключению связи при использовании данной гарнитуры рядом с устройством Wi-Fi.
В этом случае выполните следующие действия.
  • Используйте данную гарнитуру на расстоянии не менее 10 м от устройства Wi-Fi.
  • Если данная гарнитура используется на расстоянии менее 10 м от устройства Wi-Fi, выключите устройство Wi-Fi.
  • Используйте данную гарнитуру и устройство Bluetooth как можно ближе друг к другу."
Успехов :victory: ...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
3 ОТВЕТ 3
akelesy
Речь про WI-C310? Работоспособность наушников при этом не нарушается?
OM NAMAH SHIVAYA
igorillo
Здравствуйте,
wano344
Исследователь
Использую отдельно БТ и вайфай при помощи отдельных устройств объяснять долго но если поставить в ноут вайфай модуль без bt. И usb bt то проблем почти не будет( у меня изредка появляется помехи которые особо не мешают)
