отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Не могу подключить наушники sony gold wireless stereo 2.0
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Sergey9743
Новый
Здравствуйте. У меня не получается подключить наушники sony gold wireless stereo headset 7.1. Отсутствует звук в наушника . Приобретал наушники больше года назад. Попользовался ими пару месяцев и убрал на полку, а спустя больше пол года решил опять ими пользоваться, но у меня ни чего не вышло. При подключении слева вверху на экране должна быть рамочка, где отображается, наушники подключены, заряд, громкость и ещё что то, не помню, а сейчас только надпись, "микрофон переключен на наушники". С настройками я много что делал(в самой консоли) сбрасывал до заводских настроек и Соньку и наушники-ничего не помогло. На четырёх консолях пробовал, такая же ерунда. А через aux наушники работают. На консоли наушники отображается подключение телефона Nokia🤷‍♂️
Ещё есть 1 странность, на телефоне через переходник Micro usb - usb всё нормально работает🤷‍♂️ на телефоне работает, а на приставке - нет, мистика какая то. И у ПК не получается подключиться.
Был бы признателен , если кто то подскажет в чём проблема.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
igorillo
@Sergey9743  написал (-а):
... У меня не получается подключить наушники sony gold wireless stereo headset 7.1. Отсутствует звук в наушника ... С настройками я много что делал(в самой консоли) сбрасывал до заводских настроек и Соньку и наушники-ничего не помогло. На четырёх консолях пробовал, такая же ерунда....
Добро пожаловать на форум,
... если "не помогло" (в т.ч. штатная Перезагрузка гарнитуры :
- за деталями см., к примеру,  с.12 pdf-инструкции для модели CECHYA083), то нелишним будет протестировать с другим годящимся беспроводным адаптером 🙂 , а далее, в безрезультатном случае  - только АСЦ ☹️ .
Успехов :victory: ...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..."  (Альберт Эйнштейн).
1 ОТВЕТ 1
igorillo
