Hallo,
hoffe hier kann ich hilfe zu meinem Problem mit der Ethernet Karte finden. Und zwar erkennt diese die Netzwerkkabel (hab mehrere ausprobiert) nicht.. Hab alles mögliche mit den Adaptereinstellungen ausprobiert aber ich laufe die ganze Zeit gegen die Wand und werde noch verrückt. In einigen Foren behaupten welche dass die Karte defekt sein müßte. Hab den Vaio Weihnachten 2010 gekauft d.h. vor 15 Monaten. Hab ich noch Garantien oder kann ich das Problem irgendwie doch selbst lösen. Ich habe Win 7 und eine Fritzbox 7390 aber davor hatte ich Speedport w921v und da hat die auch schon nicht funktioniert. Also liegt es auch nicht am Router. Bitte um dringende Hilfe sonst werd ich verrückt.
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo !!!
die richtige Antwort lautet , ja die Anschlüße müssen gerade sein , und nicht verbogen .
am Stecker sind sie ja auch gerade .
Gruß und ENDE
Hallo !!!
Fehlersuche ::::
1 ) hast du einen LAN / WLAN Treiber ?
und richtige LAN_Buchse ( nicht die Modem_Buchse )
2 ) ein Cat 5e Kabel reicht , es muß kein Cat 7 sein
3 ) hast du ein anderes Lappi , zum testen ( von Freunden oder so ? )
4 ) Einstellungen am Router ?
5 ) Einstellungen am Lappi ?
es gibt viele Fragen , also fang bei Nummer 1 an
Gruß Kalle
nach wie vor alles doppelt und dreifach geprüft
hab nur die LAN Buchse, hier gibts keine Modem Buchse
hab mehrere Cat 5e Kabel probiert und auch Cat 7, nix.
Lappi nicht aber mein alter pc lief ohne probleme und der t-home receiver hängt auch am router, also kanns hier auch nicht sein.
auch dreifach geprüft, ist bei allen routern das selbe problem.
auch mehrmals geprüft.
Hallo !!!
ruhig , schön ruhig , Eile bringt nichts !!!
gut wenn der Router auf einen anderen PC geht , dann ist der schon mal raus .
das Kabel geht ja auch , ist also auch o.k.
Treiber ist so eine Sache ?
hast du mal LAN getestet ob das geht ?
was macht die Lampe oder das Symbol , wenn du das Kabel in die Buchse steckst .
( normal geht bei so eim Viereck oder TV_Symbol mit Stecker etwas )
also kurz gesagt, schau mal rechts unten in die Takeleiste ob sich da was tut .
Hallo !!!
Fehlersuche Teil 2:::::
1) was sagt der Gerätemanager , hat die Karte alles was sie braucht ?
2) die Buchse am Gerät ( sieht man ein Defekt )
3) Einstellungen am Lappi ( ist doch irgend ein Haken zu wenig ) ?
Hallo !!!
Infos zum Netzwerk :::
schau dir mal das Video an und achte auf den Anfang , geht alles ums Netzwerk
http://www.computerbild.de/videos/Anleitung-Erste-Schritte-mit-Windows-7-4430722.html
Gruß Kalle
Nachricht geändert durch djkalle
Also nach genauerem betrachten der Buchse stelle ich fest, dass es 8 drähte gibt und das ganz link ist nicht wie die anderen sieben gerade sondern irgendwie nach innen verbogen. muss das so sein oder müssen alle gleich sein?
