Hallo!!!
Habe mein altes Notebook mal mit ner neuen Windows xp version versehen....!! Nun habe ich versucht alle Treiber wieder zu installieren!
Was aber nicht so einfach geht da ich keine Grafikkarte sehe um nen treiber zu installieren genau das selbe mit dem Moni...!! systemsteuerung kann ich keine treiber hinzufügen....!! kann mir einer sagen was ich falsch mache!!! habe den chipsatztreiber eigentlich installiert !!!
Danke schon mal!! ich hoffe mir wird geholfen!!
MFG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo !!!
ist doch ganz einfach , wenn du ein Lappi kaufst , dann bekommst du keine CD_DVD mehr dazu ,
sondern es ist eine Partition ( Festplatte ) ca. 10 GB groß mit der man das ganze System
neu machen kann drauf , darauf kann man aber nicht zugreifen .
beim Start macht man sich dann , je nach Programm so 3-5 DVD`s
sind System Daten zur Systemwiederherstellung .
und bei einen Fehler machst du entweder F 10 oder du nimmst die 3-5 DVD`s.
du kannst jetzt nur das runterladen was geht und versuchen das du dein Teil wieder zum laufen bringst .
oder du meldest dich beim Support und holst dir eine DVD zu deinem Lappi .
Gruß Kalle
hallo,
http://www.sony.at/support/de/product/VGN-FS115B/updates
hier hast du alle treiber
installier einfach mal alle
liebe grüße,
alphawahn
das ja das problem hab mir alle gesaugt und installiert aber die Hälfte ging nicht!! Findet die Hardware nicht....!! Gibt es denn bestimmte reihnfolge welches zuerst.... usw....??
Hallo !!!
hast du eine Recovery vom System gemacht , oder hast du eine XP_ CD mit Original XP
intalliert ?
wenn du die Original XP_CD genommen hast , dann gehen manche Sachen nicht , da sie ja nicht
als Original auf deinem PC sind .
es gehen nur die die du brauchst , z.B. Kartenleser , Grafiktreiber , Soundkarte, FN_Tasten u.s.w.
mehr nicht , du kannst sie auch nicht aus den DVD`s rauskopieren oder so , oder aus der
Partition auslesen , geht nicht .
du kannst dir nur vom Support eine neue Original DVD zuschicken lassen ,
kostet ca 25-55 Eur. ( Tel. kosten + Nebenkosten )
Gruß Kalle
ja hab meine alte win xp cd genommeni die ich noch hatte von meinem anderen rechner!! das heist also ich kann die Hardware nicht richtig nutzen.
Hmm gib es denn nicht auch ne andere loesung!
mfg plumsen
kann man nicht nen neues bios ruff machen um es zu umgehen!!
Hallo !!!
Gruß Kalle
