Guten Abend liebe Community,
obwohl das Problem hier schon einmal angeprochen wurde: ich hab keine befriedigende Antwort gefunden, deshalb nochmals:
Mein Problem ist, dass Videos äußerst langsam herunter laden.
Ich verwende einen Vlaio VPCZ13z9e; Die Downloadgeschwindigkeit beträgt bei meiner Verbindung zwischen 13,0 und 26 Mbps; liegt also offenbar nicht grundsätzlich an der Verbindungsgeschwindigkeit.
Ich verwende das Pirelli von Telekom via WLAN und habe da auch schon die Kanäle testhalber gewechselt. Kein Erfolg.
Virenschutz ist McAfee Total Protection.
Vielleicht weiß da irgend wer, was die Ursache sein könnte.
Vielen Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
welche Downloadgeschwindigkeit? Die generelle oder die beim tatsächlichen Download angezeigte. Oder ist das die Geschwindigkeit über WLAN? Bei stabilen 26 Mbps kämen ja so ca. 195 MB pro Minute an (wobei da noch der ganze Übertragungs-Overhead dabei ist, realistischer sind eher 100 - 120 MB/min echter Daten, bei 13 Mbps nochmal die Hälfte davon). Was aber ebenso wichtig ist: Von wo lädst Du herunter? Die beste Superduperhypergeschwindigkeit der eigenen Netzanbindung nützt Dir ja nichts, wenn die Gegenseite nicht schnell genug liefert.
Grüße
darkframe
Hallo,
grundsätzlich solltest du erstmal ausschliessen, ob es am Router, Provider oder Datenanbieter selbst liegt.
Schon mal dein Notebook an einem anderen Wlan ausprobiert?
danke, so richtig gezielt habe ich das noch nicht gemacht; werd ich probieren.
Grüße
darkframe
