Hallo zusammen,
ich habe einen VPC SB1 mit einer 128GB SSD (TOSHIBA THNSNC128GMMJ). Diese ist mir allerdings zu klein und ich möchte sie durch eine 256 GB SSD ersetzen.
Leider ist das Format der Platte 1,8" oder so. Kann ich trotzdem eine 2,5" SSD einbauen und wenn ja, brauch ich einen bestimmten Rahmen o.ä. Und welche Bauhöhe ist geeignet. Muss ich sonst noch etwas beachten?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
http://www.alternate.de/html/listings/Hardware-Komponenten-SSD-SATA-1,8_Zoll/1686/?tk=7&lk=8561
dann nimm doch eine platte wo der formfaktor von 1,8 zoll stimmt.bei den 2,5 zoll platten kannst du pech haben dass die nicht ins gehäuse passen und du diese auseinanderbauen musst damit die passen.dann ist natürlich die garantie wech und du bekommst die auch nicht umgetauscht .es gibt diverse bastelanleitungen in bestimmten foren wo dieser schritt beschrieben wird.
Hallo ,
geht so nich so einfach , wie du dir das Denkst :smileyangry::smileyshocked::smileynot_talking:
https://storage.toshiba.eu/cms/de/hdd/solid_state_drives/product_detail.jsp?productid=434
hier noch die daten von deiner platte, größe,anschluss etc damit du weisst was du suchst
