Sony xperia xz1 compact
profile.country.SK.title
GAFTEG
Dobrý večer, mám zakúpený váš produktu smartfón sony xperia xz1 compact, ale má chybný fotoaparát, keď prepnem do režimu slow motion, take kamera má velký šum a stmavne obraz. Poprosím o odstránenie závady !!!
IamNic
Hi @GAFTEG,
by translate.google.com:
Користио сам гоогле транслате да разумем ваш проблем.
Изгледа да нисте задовољни резултатом режима успореног кретања на вашем паметном телефону.
Жалиш се да је резултат превише таман и зрнаст.
То је ипак потпуно нормално.
У зависности од режима, фотоапарат снима са 250, 500 или чак 1000 кадрова у секунди.
За сваки оквир, фотоапарат може излагати само у трајању сваког појединачног кадра.
За 250 фрејмова у секунди то значи да камера излаже 250. дио секунде, што је 0,004 секунде.
За 1000 фрејмова у секунди камера излаже за 0.001 секунди.
Ако покушате да користите режим успореног кретања у условима лошег осветљења, резултат ће изгледати како сте га описали.
Покушајте да користите режим на јакој сунчевој светлости и видећете да ваш фотоапарат није сломљен или неисправан на било који начин.
English:
I used google translate to understand your issue.
Apparently you are not satisfied with the result of the slow motion mode on your smartphone.
You complain that the result is too dark and grainy.
That though is totally normal.
Depending on the mode, your camera shoots with 250, 500 or even 1000 frames per second.
For each frame, the camera can only expose for the duration of each individual frame.
For 250 frames per second that means the camera exposes a 250th part of a second, which is 0.004 seconds.
For 1000 frames per second the camera exposes for 0.001 seconds.
If you try to use slow motion mode in bad lighting conditions, the result will look as you described it.
Try to use the mode in bright sunlight and you will see that your camera is not broken or faulty in any way.
- Nic
