ДК перестал читать DVD, но читает CD
profile.country.RU.title
andyknx
Кинотеатр DAV-DZ250M перестал читать DVD, но нормально воспроизводит CD.
Накануне этого, во время просмотра DVD (фирменный) картинка несколько раз подвисала (как будто пауза) и дальше воспроизводиться диск отказывался. Очень странно, т.к. диск идеальный, но помогала то просто отмотка назад, то выход в главное меню и повторное воспроизведение данной главы. Со второго раза место, на котором подвисало, нормально воспроизводилось. И так несколько раз. На следующий день ни один из DVD дисков (фирменных) не воспроизводился вообще, при этом все эти диски в идеальном состоянии, и прекрасно были тут же прочитаны другими DVD и BD проигрывателями.
CD-аудио на этом же кинотеатре играет нормально, но после загрузки DVD все заканчивается надписью READING, т.е. невозможностью прочитать диск.
В чем может быть дело?
13 REPLIES 13
magvld
Specialist
Причин немного: либо загрязнение пылью оптической системы лазерной головки, либо деградация лазерного излучателя для DVD дисков. Нужна профилактика и диагностика.
andyknx
Спасибо за ответ, похоже не такая уж серьезная неисправность.
Сколько такой ремонт может стоить и кто его может сделать (в Москве), помимо авторизованных сервисов Sony с соответствующими ценами?
magvld
Specialist
Если пыль протереть, то не дорого, а если диод деградировал, то придется менять оптический блок целиком.
andyknx
А можно озвучить какие-то расценки на протирку пыли и замену оптического болка?
magvld
Specialist
С этим вопросом лучше в сервис обратиться, я не владею такой информацией.
andyknx
Какой-нибудь нормальный сервис по ремонту ДК, кроме трех авторизованных (в Москве), можете посоветовать?
akelesy
До того попробуйте посмотреть чистящие диски (это диск с небольшой щёточкой), который прочищает внешнюю поверхность линзы. Это не глобальная очистка, но первый способ решить Вашу проблему.
OM NAMAH SHIVAYA
andyknx
Спасибо за совет, но в инете весьма противоречивые  отзывы о чистящих дисках.
Некоторые утвержают, что они не то, что не очищают, а еще и царапают линзу.
Может на этом форуме у кого-то есть опыт использования чистящих дисков?
И сколько времени длится очистка - ведь через некоторое время кручения диска он останавливается, т.к. не может быть прочитан. Пытаться запускать чистящий диск по-новой? И сколько раз? И не навредит ли чистящий диск CD-лазеру, ведь CD, в отличии от DVD, читаются нормально.
akelesy
Я использовал. Hama и TDK. Проблем не было. Чистки были меньше полуминуты, насколько помню. Кроме того, там происходит чистка только линзы, которая подвижна и более устойчива к внешнему физическому воздействию. Больший вред будет, если чистить вручную ватной палочкой, т.к. можно зацепить кристалл. Но, дубль два, первое простое решение - чистящий диск. Процесс построен так, что при запуске чистки головка с линзой передвигается именно под область движения щётки, а потом с неё уходит.
OM NAMAH SHIVAYA
