cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
As melhores sugestões para imagens mais nítidas
Peter_S.
Genius
384  Visualizações
Está a ter problemas com a nitidez das suas fotografias? Os resultados estão desfocados e não sabe porquê? Siga as nossas sugestões para melhorar a nitidez das imagens.
Porque é que as minhas fotografias estão desfocadas?
As imagens desfocadas são um problema para muitos fotógrafos! Poderá ter pensado se o seu conjunto da câmara não é suficientemente bom para tirar fotografias nítidas. Pode até ter comprado uma câmara e lente novas, mas as imagens continuam desfocadas. Então, o que se está a passar?
Como conseguir imagens mais nítidas
Leia as nossas sugestões abaixo para conseguir imagens mais nítidas. Se as tiver em conta, vai sempre conseguir tirar fotografias nítidas no futuro.
Velocidade do obturador rápida
Reduza o tempo durante o qual o sensor está exposto à luz para evitar a desfocagem por movimentos. Isto funciona melhor quando tenta captar objetos em movimento, mas também reduz o movimento da câmara proveniente dos seus próprios movimentos.
Como regra básica, a velocidade do obturador deve estar definida como 1/distância focal. O SteadyShot, que existe na maioria das câmaras Sony, também ajuda a evitar a desfocagem resultante do movimento da câmara. Pode ajudar tê-lo ativado durante a maior parte do tempo.
Caso não consiga definir a velocidade do obturador manualmente na câmara, experimente o modo de desporto, que existe na maior parte das câmaras.
Evitar o movimento do corpo
Não está a utilizar uma velocidade do obturador menor devido às condições de luz? Tente evitar o movimento da câmara provocado pelo movimento do seu corpo. Junte os braços e os cotovelos o mais possível ao corpo. Pegue na câmara com firmeza e, se possível, sustenha a respiração quando libertar o obturador.
Estabilizar a câmara/corpo
Ainda há movimento? Utilize o ambiente que o rodeia para estabilizar o seu corpo ainda mais. Encoste-se a uma parede ou pouse os cotovelos sobre uma parede de tijolo ou algo sólido. Coloque a câmara numa superfície sólida (uma parede, uma rocha, etc.). Um pequeno pufe pode ajudar a equilibrar a câmara numa superfície desnivelada.
Utilize um telecomando para não ter de tocar na câmara quando liberta o obturador. Pode experimentar um telecomando de cabo ou por infravermelhos, consoante o seu modelo.
Utilizar um tripé
O melhor para o fim: um tripé é a solução ideal para manter a câmara perfeitamente estável quando tirar fotografias. Utilize o temporizador automático da câmara (ou um telecomando) para evitar tocar na câmara durante a libertação do obturador.
Se utilizar tempos de exposição longos, não há outra solução que não um tripé: é necessário para os fotógrafos noturnos ou qualquer outro cenário em que tenha de recorrer a tempos de exposição prolongados. Se a sua câmara estiver montada num tripé, deve desativar o SteadyShot para que o sensor se fixe na câmara.
Não utilize uma lente longa
Uma vez que é difícil pegar de forma estável e firme numa lente teleobjetiva com zoom, pode ter resultados melhores com uma lente de distância focal mais curta. Um ângulo de visualização mais amplo permite-lhe utilizar um tempo de exposição mais longo do que aquele que utilizaria com uma lente longa. Conforme foi indicado antes, a velocidade do obturador deve estar definida como 1/distância focal. Isto significa que quanto mais curta for a lente, mais longa é a velocidade do obturador.
Em suma: com tempo, verifique se o seu conjunto está devidamente equilibrado. Tente pegar na câmara da forma mais firme possível e utilize velocidades do obturador mais rápidas com lentes com uma distância focal mais curta.
Tem sugestões para acabar com as imagens desfocadas? Pode partilhá-las na secção Comentários abaixo.
