cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Dicas de fotografia: preto e branco para principiantes
scully99
Membro
Membro
485  Visualizações
A boa fotografia a preto e branco requer conhecimentos e a prática desses conhecimentos pode torná-lo num melhor fotógrafo. Esse facto pode explicar o atual regresso ao preto e branco. O que é necessário para criar uma boa imagem monocromática?
Repensar o preto e branco
Ok, perde-se a cor, mas o que é que se ganha? Bem, alguns fotógrafos não gostam da ideia de "perder a cor", uma vez que continuam a existir grandes variações tonais. Não pense que não existe variedade no preto e branco porque não é verdade!
Outro motivo que torna o preto e branco tão atrativo é o facto de permitir apreciar melhor as texturas e as formas. Eliminar a distração da cor é como erradicar elementos secundários para se obter uma forma mais pura que permite realçar outros detalhes.
Defina o seu objeto
É possível converter uma imagem a cores numa imagem monocromática para se corrigir uma imagem insatisfatória, mas obterá melhores resultados se utilizar a fotografia monocromática pelos seus próprios méritos. Observe, por exemplo, os trabalhos de grandes fotógrafos, como Ansel Adams, em que encontrará imagens de texturas e contraste realçados.
Lembre-se de que o contraste é uma qualidade essencial! Alguns objetos são naturalmente adequados ao preto e branco. Procure obter um contraste elevado ou efeitos de luz/sombra interessantes. Observe os seus objetos da perspetiva dos pretos e brancos ou com detalhes como padrões ou linhas. O preto e branco realça naturalmente pormenores como as linhas de um rosto. Também permite acentuar a diferença entre linhas rígidas e suaves.
Aprenda a ver a preto e branco
O preto e branco é uma excelente forma de praticar a composição, mas pare de pensar "a cores"! Em vez disso, treine o seu olhar para ver as texturas, linhas e formas.
Ao pré-visualizar, utilize o preto e branco. Pode parecer óbvio, mas isso ajudá-lo-á a perceber o tipo de imagens que está a captar.
Para verificar se as suas fotografias terão um bom resultado, utilize o histograma. O histograma indica a quantidade de preto do lado esquerdo da imagem, a quantidade de branco do lado direito e de cinzento ao centro. Não se preocupe se houver muito preto ou branco, mas certifique-se de que a imagem não apresenta demasiado preto ao ponto de fazer desaparecer certas partes. Certifique-se também de que a imagem não fica demasiado exposta.
Luz
O preto e branco pode proporcionar excelentes resultados em dias cinzentos, mas fique atento à luz neutra (ou seja, uma luz que não cria grandes contrastes entre luz e sombra). Essencialmente, a luz neutra torna as fotografias neutras, por isso, tente aumentar a intensidade através do contraste. Utilize a definição de contraste da sua câmara no momento da captação ou posteriormente, utilizando software de edição de fotografia.
Aprenda a utilizar a sua câmara e as suas definições
Utilize um ISO baixo para obter menos ruído. Numa fotografia a preto e branco, um ISO elevado pode tornar a fotografia demasiado óbvia, arruinando uma imagem que se deve destacar pelas texturas.
A sua câmara pode ter filtros de cores entre as suas definições de preto e branco. Faça experiências com as quatro cores para realçar detalhes e aumentar o impacto. Em geral, quanto mais escuro o filtro de cor, maior será o contraste. (Cada cor ilumina os detalhes com o seu próprio tom e escurece os outros detalhes.)
Utilização mais avançada
Fotografar em formato RAW permite captar mais informação de cor do que em JPEG. Desta forma, pode trabalhar uma imagem mais verdadeira se pretender utilizar software como o Photoshop para converter uma imagem a partir de uma fotografia de cor ou para editar o contraste.
Algumas câmaras Sony permitem captar fotografias em três estilos de preto e branco diferentes em JPEG (High Contrast B&W, Rich-tone B&W e B&W Creative Style), ao mesmo tempo que mantêm a versão de cor original em RAW. Desta forma, poderá "ver" a imagem a preto e branco ao mesmo tempo que mantém o original a cores. Encontrará esta função em algumas das nossas câmaras da Série RX, câmaras de montagem tipo E e montagem tipo A.
Boas fotografias! Mantenha-nos a par das suas experiências!
