cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Como utilizar o software de partilha de ligação
scully99
Membro
Membro
365  Visualizações
Partilhar a ligação do seu PC ou Mac com a câmara permite-lhe transferir as fotografias de forma extremamente rápida e eficiente. É ideal para cenários de estúdio controlados, em que pode querer rever as imagens num ecrã maior enquanto trabalha. Também lhe permite mostrar o trabalho aos clientes em tempo real durante a sessão.
O que é a partilha de ligação?
A partilha de ligação consiste em estabelecer uma ligação com fios ao seu computador enquanto fotografa. Permite uma transferência muito mais rápida do que por Wi-Fi e também tem outras vantagens. Necessita de software especial, mas oferece-lhe um controlo sofisticado.
Primeiro, estabeleça ligação através de USB (ou USB-C na α7R iii e na α7 iii para uma ligação de dados ainda mais rápida). Na câmara, altere a definição de ligação USB para Telecomando PC.
Software
Este artigo aborda duas possibilidades de software, perfeitas para fotógrafos profissionais e avançados. (Certifique-se de que verifica se a sua câmara é compatível antes de comprar o software.)
Imaging Edge
Pode transferir o software gratuitamente a partir do nosso site de Assistência e este divide-se em 3 secções: Edit (uma aplicação de revelação RAW), Viewer e Remote (para partilha de ligação).
Consulte a coluna Remote Shooting (Captação remota) nesta página para saber se a câmara é compatível com a partilha de ligação, consoante o modelo.
Comuns:
Em vários modelos de câmara, pode controlar a abertura, a velocidade do obturador (consoante o modo), o ISO, a compensação de exposição, RAW/JPEG, o tamanho do ficheiro, o modo de disparo, o equilíbrio de brancos e iniciar/parar a gravação de filmes. Existe até uma opção de intervalómetro.
Os modelos recentes da Sony possuem a opção “Apresentar Visualização direta” que lhe permite ver exatamente o que está a fotografar a partir do computador. Se estiver a utilizar a α7 iii ou a α7R iii, poderá controlar manualmente a câmara e o autofocus, bem como a área de autofocus. Também pode aumentar o zoom do que está a ver para ajustar a focagem manual.
Explore ferramentas de composição úteis como a Display Grid (Grelha de visor) e a Display Guide (Guia de visor). A Display Overlay (Sobreposição de visor) permite adicionar uma guia para o local onde serão apresentados elementos não fotográficos numa imagem. Por exemplo, se estiver a fotografar a capa de uma revista, pode indicar as áreas para o título e os subtítulos.
Na α7R iii, tem acesso a informações de alta precisão sobre a cor e à alta resolução com a Pixel Shift Multi-shooting (Captação múltipla com correção de píxeis). Esta opção destina-se a ser utilizada com objetos parados (e o mais provável é ter de fotografar com tripé). A funcionalidade capta 4 imagens consecutivas, ao deslocar o sensor um píxel em linha reta, em todas as direções, entre cada imagem. A câmara cria 4 ficheiros RAW com informação de cor RGB completa e o Viewer do Imaging Edge combina-os automaticamente num só ficheiro. Ideal para a fotografia de produto, também serve para projetos de arquivo quando o registo de cor verdadeiramente preciso é importante.
Há outra funcionalidade útil que lhe permite designar o local onde guardar os ficheiros. Se fotografar em RAW e JPEG, ambos os ficheiros são guardados no cartão SD. Em seguida, poderá optar por transferir só o ficheiro RAW ou o ficheiro JPEG ou ambos. Também pode optar por guardar apenas no PC.
Se utilizar um conversor RAW diferente (por exemplo, o Lightroom ou o Capture One), também pode definir uma Hot Folder (Pasta comum) para partilhar os ficheiros entre programas de forma rápida e fácil.
Capture One
O Capture One Express Sony da Phase One é um conversor RAW bastante potente. Está disponível para transferência gratuita a partir do website da Phase One.
O Capture One Pro é a versão que suporta a partilha de ligação (consoante a compatibilidade do produto). Não é gratuito, mas pode usufruir de um desconto se transferir o Capture One Pro Sony, a versão que processa ficheiros RAW da Sony (mas não outros formatos RAW).
Conforme indicado acima, altere a definição de ligação USB da câmara para Telecomando PC. Em seguida, escolha o separador Capture. Ao contrário do Imaging Edge, não pode selecionar o ponto de focagem, mas pode alterar definições essenciais como a abertura, a velocidade do obturador, o ISO, o modo de disparo, entre outras. Também pode começar a trabalhar nos ficheiros assim que os captar.
NOTAS
A disponibilidade do software e do desconto sobre o mesmo pode variar consoante a região.
