Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung (gesammelt), wie das Harman Kardon SB 10 Soundbar System an den AV Revceiver Sony STR-DH520 angeschlossen werden muss?
Ich wollte den Ton vom Fernseher Sony Bravia darüber laufen lassen, aber alle meine Versuche haben bislang nicht gefruchtet. Immer gibt es eine Fehlermeldung (E F 33 oder E S 33).
Und da dies so frustrierend ist, wollte ich mein problem hier vortragen, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Danke und Gruss
Mike
Hallo !!!
du hast einen AV_Reseiver ( incl. Boxen ) + TV
da hast du doch alles was du brauchst ?
TV ( HDMI 1 ) ...... AV Reseiver (HDMI 1 )
Einstellungen prüfen , und schon hast du Dolby Digital in den Boxen
warum dann noch ein externes Harman Kardon SB 10 Soundbar System ?
http://www.sony.de/support/de/product/str-dh520
siehe auch im Handbuch auf Seite 21 ....... u.s.w.
Harman Kardon SB 10 Soundbar System hat doch nur rot und weiß ?
also Stereo , den direct an den TV , also ohne AV_Reseiver .
@djkalle,
zunächst danke für die schnellen Antworten.
Ich wollte das SB 10 Soundbar System für meinen Sohn, weil es Spielfilme sammelt (so ca. 600 Blu-Ray).
Und eigentlich dachte ich, dass das System direkt an den Fernseher angeschlossen werden kann (Sony Bravia KDL37V4500). Geht aber nicht. Das System braucht einen AV Receiver.
Also habe ich den STR-DH520 gekauft und probeweise mit dem SB 10 an meinen Sony Bravia (KDL32CX520) versucht anzuschliessen.
Das SB 10 Soundbar System hat links, rechts und Center sowie zusätzlich noch einen Subwoofer.
Verbunden habe ich den STR-DH520 über das HDMI 1 am Fernsehgerät.
Und am vom STR-DH520 geht direkt ein LFE-Kabel zum Subwoofer.
Ja, und den Soundbar Sb 10 habe ich zum einen am Center vom STR-DH520 angeschlossen.
Und Links/Rechts habe schon an alle Anschlüsse angelegt. Aber ohne Erfolg.
Beim Kalibrieren kommt immer eine Fehlermeldung.
Morgen früh werde ich mir das Ganze nochmals ansehen, weil es jetzt einfach zu dunkel ist, um die Anschlüsse richtig zu sehen (TV steht in der Ecke) und dann weiter probieren (mit Eurer Hilfe ??!!)
Danke und Gruss
Mike
Hallo !!!
wenn du Zeit hast , dann schau mal ins Handbuch so ab Seite 21 ,
da findest du eigentlich alles
