Делитесь своим опытом!
Подскажите, как должен парковаться объектив на А-35 посли выключения камеры? Он должен прятаться от моторчика или вручную от кольца фокусировки?
Message was edited by: SMakaroff
Решено! Перейти к решению.
Да никак он не должен парковаться.
Зум-объективы зеркальных камер выдвигаются телескопически, в основном при зуммировании. Зуммирование делается вручную поворотом кольца. Так что просто после выключения для компактности просто поверните кольцо зума пока цилиндр объектива не уберётся в корпус до упора.
Другое дело, что снутренний цилиндр объектива действительно может немного ходить немного вперёд-назад от моторчика фокусировки. Но чтобы он специально при выключении "пратался" или вставал в парковочное положение - о таком я не слышал ни про один объектив для любых систем "зеркалок".
Объективы зеркальных фотокамер Sony/Minolta привыключении камеры действительно "паркуются". Кольцо фокусировки устанавливается при выключении на бесконечность.
