- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
- Сообщить о недопустимом содержимом
Помогите, пожалуйста, понять, дефект фотоаппарата или моих рук, новый совершенно фотоап-т не снял ни одного резкого кадра, при разном освещении и режимах.
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Первое, я просто как раз и пытаюсь помочь Вам, что очень трудно сделать письменно и при минимуме информации, при этом и ответ могут понять, воспринять не адекватно.
Второе, мне без разницы какая фирма производитель фотокамер, их много и от этого не отталкиваюсь, лишь бы фотокамера продвинутая была и удовлетворяла моим фотонуждам.
Третье, камера создавалась как для продвинутых пользователей, есть много настроек так и для тех кто ни когда не снимал ещё, есть полностью авторежим.
Четвертое, из Вашего ответа появилась дополнительная информация, не совсем опять достаточная, больших снимков опять нет, но попытаюсь всё же сделать очередные но более подробные предположения, пояснения, подсказки может поможет Вам.
Трудно поверить в то что крупный производитель создал камеру не умеющую снимать, и это логично, даже подделка будет работать какое то время нормально пока не сломается. Работал некоторое время в торговой сети, от сюда мне проще предположить, что во время показа покупателям или просто баловства недобросовестного персонала камеру могли здорово накрутить, сбить все заводские настройки, или сломать - это пока отбросим в сторону.
1)Изучите подробно инструкцию и попытайтесь вникнуть, это все же современная сложная фототехника, особенно в пункте "Устранение неисправности".
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/11/index.html
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/11/02/02/02.html
2)http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/11/01/01/01.html
3)Чтобы не мучиться с настройками, их могли уже изучая камеру накрутить и Вы, попробуйте сбросить все настройки камеры к заводским, первоначальным, по умолчанию, для этого сделайте следующие MENU 3 [Инициализац.] нужный режим [Да]
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/07/03/25/25.html#l2_initialize
4)После этого, так как я понял что вы буде делать в основном семейные снимки своих детей, знакомых, людей, и не вникая в настройки как бы на автопилоте, в файле JPEG, то посоветую сделать следующие.
- Установить диск выбора режимов в положение (Интелект авто)
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/03/01/01/01.html
- Нажмите кнопку спуска наполовину и всегда следите за тем куда автофокусируется камера, зеленые квадратики. После захвата фокусировки можно перед полным нажатием на спуск, сместить кадр в нужную сторону
- Для фотографирования людей нужно что бы всегда была включена отличная функция "Следящий фокус с приоритетом лиц" , наведите фотокамеру на человека, во время появления квадратика на лице для правильной компановки кадра сместите кадр в нужную сторону, при этом квадратик фокусировки будет смещаться по полю кадра, все время оставаясь на лице, затем наполовину нажмите кнопку спуска завиксировав квадратик на лице, произойдёт фокусировка, затем нежно произведите спуск. Лицо должно быть четко сфокусированным, все что находится в стороне при этом может оказаться конечно не в фокусе, но главное то это лицо, нужно следить за необходимой ГРИП, диафрагмой. Во время съемки держите логти рук прижатыми к своему торсу.
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/05/02/57/57.html#l2_face
- - Что бы не "Мучиться" перед съемкой вопросом куда все же упадет автофокус перейдите в профессиональный авторежим "Р" (Программное авто). При этом также лучше использовать для съемки людей функцию "Следящий фокус с приоритетом лиц" , здорово выручает.
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/03/03/04/04.html
- - Установите в меню камеры покадровый АФ и область автофокуса "Центр", во время нажатии кнопки спуска наполовину фокус будет всегда фокусироваться в центре кадра.
Наведя камеру на человека, предмет съемки и зафиксировав зеленую рамку скомпонуйте кадр не убирая пальца с кнопки спуска, как бы сместите кадр в нужную сторону и произведите фотовыстрел.
http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/contents/05/02/12/12.html
Инструкция для скачки к DSC-RX100M2
http://pdf.crse.com/manuals/4465973311.pdf
Руководство http://pdf.crse.com/manuals/4465970111/RU/index.html
Если такая вот подробнейшая помощь Вам не поможет тогда смело обращайтесь в сервисную мастерскую, с уважением к Вам SARIV63 фотограф для души и отличного настроения Игорь Сарапулов http://sariv1.ya.ru/
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Снимок для таких условий абсолютно нормальный, такой и более дорогие зеркалки бы дали не лучше.
Почему нет "резкости":
1) Очень мало света. При таких условиях просто не хватает света, чтобы проработать фактуру и детали материалов.
2) Диафрагма 1.8 и большая матрица дают малую (относительно обычных мыльниц) глубину резкости. Фокус примерно на воротнике рубашки ребёнка. Предметы на столе и уж тем более на фоне - уже могли выйти за пределы ГРИП.
3) Выдержка 1/40, и на объектах заметна небольшая шевеленка.
Советы:
1) Поднимите чуть-чуть ISO. Это не страшно для этого аппарата.
2) Используйте всё же подсветите интересующий объект получше.
3) Сверьтесь, что аппарат действительно сфокусировался на той части кадра, на какой нужно.
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Здравствуйте DM0905
Представлен маленький размер снимка, вроде бы резкий, а чтобы понять правильно куда всёже сфокусировался объектив нужен полный формат, размер-разрешение 5472×3648 снимка или думаю второе, дело рук, в неумении овладеть фотиком. Иногда чтобы оценить снимок нужен правильный монитор, правильное освещение, хорошее зрение, очки
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я не спорю, что проблема может быть в моем неумении пользоваться, я не фотограф, и даже не любитель, поэтому и прошу помощи и подсказки. Фотоаппарат взяли на смену верной мыльнице кэнон s95 , я просто предполагаю, что должны же быть приличные кадры на авторежиме хотя бы, без особых тщательно подобранных настроек вручную. За пару дней, что он у меня, не получилось снять резко ничего, ни ребенка на улице, ни портрет в комнате, ни цветок, да ничего - при любом освещении. Жаль, что не получилось в большом размере выложить фото. Более менее - со вспышкой получается, но пара кадров.. Как мне попробовать снять что -либо на автомате нормально, чтобы стало ясно, что все в порядке, а лучшее качество - при ручных настройках умелых будет... Большое спасибо за ответ!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
В данном снимке вероятно всё-же света маловато, и резкость вероятно широка.
Снимок похож на снимок обычной рядовой мыльницы!
И заценивать приятней снимок снятый на улице при хорошем освещении, перед снимком желательно прочесть мануал, и корректно под условия съёмки покопать настройки, а не уповать на полный автомат.
Даже если и имеется в аппарате любого характера дефект? Выяснить это сможет только профессиональный фотограф! Тогда чего хочет получить юзер от юзеров community.sony?
Я бы посоветовал фотик отдать в руки проф-фотографу приличного фото-центра, и у него спросить мнение!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Советы:
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
ОГРОМНОЕ спасибо всем участвующим, за внимание к моей проблеме и предложенную помощь, я очень это ценю! Хочу уточнить пару вопросов, 1) у меня трижды отключилась камера за последнее время при полной зарядке. Первый раз - щелкнув кадр, втянулся объектив и ни на что не реагировал какое-то время. Второй раз - сделав снимок, и оставив выдвинутый объектив (ни на что не реагируя). Когда открыли и пошевелили батарею, камера ожила. Сегодня тоже во время съемки объектив уехал и закрылся - и при включении на экране видны символы настроек , а объектив не открывался. Пока через час не вспомнили про батарею, открыли-пощевелили её, каиера снова ожила. Это нормальный процесс, что камера впадает в спячку? собственно, пишут, что "при возникновении проблем... Извлеките батарейный блок, подождите около одной минуты, а затем снова вставьте батарейный блок и включите питание." Да, когда только начали ею снимать, комментарии на экране (о неактивной опции в выбранном редиме, вроде) выглядели не полноценной строкой, а половина букв в высоту - и так выглядела вся строка. Потом эти надписи выглядели уже нормально.
2. При съемке мигает символ SteadyShot с восклицательным знаком (всегда), говорит ли это об ошибке, или это корректная работа камеры? (предупреждение)
3) До сих пор ни разу камера не фокусировалась ближе см 20 примерно, хотя вроде должна. Ни коим образом не удавалось сфокусировать ближе, сейчас вдруг (после того как отключилась, пошевелили батарею и после инициализации установок, внезапно стала фокусироваться чуть ли не в 5 см, (завтра попробую поснимать на улице таким образом).
4) Переменные успехи по поводу резкости, да, все относительно - и требования, и умения людей, более-менее, но от снимков в инете отличается в худшую сторону, возможно и есть мое откровенное неумение снимать (я ведь пробую на автомате, а там, вероятно (?) сплошь ручные настройки). Есть вот случайный резкий кадр без тени художественной ценности), случайно получился, но он единичный, чтобы вот ворсинки-шерстинки были видны. Другие менее четкие.
Буду благодарна за ваши ответы и информацию. Да, попробую приложить снимки. (второй кадр резкий, в силу освещения?)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
еще снимки:
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
DM0905 написано:
Отключения аппарата - это не совсем нормально. Всё же проверьте, не засорены ли контакты на батарее, плотно ли закрыта крышка батарейного отсека.
Если не ошибаюсь, в паре меню камеры действительно может быть наползание строк текста информационного сообщения друг на друга, но это, увы, всего лишь оплошность локализации - и не влияет на работу с самим аппаратом.
DM0905 написано:
Это предупреждение обычно отображается при съёмке в условиях недостаточного освещения (например, в помещении) без вспышки, где выдержки выбираются такие, что может быть смаз вследствие дрожания рук или движения объекта съёмки. Просто предупреждение, что нужно учитывать такие условия.
Съёмка с заполняющей вспышкой (принудительной вспышкой) обычно предотвращает смаз.
DM0905 написано:
Фокусировка от 5 сантиметров возможна при самом широкоугольном положении объектива (минимальном зуме), при зуммировании минимальная дистанция фокусировки может быть и 55 см (при трансфокации в самое длинновокусное положение).
DM0905 написано:
Успокою Вас. Даже профессиональные фотографы с дорогущими аппаратами и объективами выкладывают в интернет 1 из 10,20 или 50 снимков, где и резкость "звенит" и все реснички и ворсинки видны
Резкость именно на нужных элементах сильно зависит от многих параметров - света, диафрагмы, стабильности аппарата и модели. И того, куда посчитал нужным сфокусироваться автомат аппарата.
У DSC-RX100M2 большая матрица, а следовательно - малая относительно обычных мыльниц глубина резкости. Аппарат может определить правильно лицо и сфокусироваться, но следует учитывать, что фокусируется он интегрально по лицу, которое не плоское. Не редки ситуации, когда щёки или нос в резком фокусе, а вот глаза уже в фокусе, но не таком уж и резком. Хотя всё лицо, можно сказать, в фокусе. Также достаточно фотографу или модели сдвинуться чуть-чуть вперёд или назад после подтверждения фокуса - и всё, объект уже немного вышел из плоскости максимальной резкости.
Тут может помочь съёмка в режиме приоритета диафрагмы и установка диафрагмы на F3,5-5,6 (а иногда и больше) и/или также выбор фокусировки по центру (фокусируетесь на глазах, потом не дожимая кнопку спуска и не перемещаясь по глубине относительно модели перекомпонуете кадр и дожимаете кнопку) или по регулярному пятну. Кстати, многие профессиональные фотографы как раз так и снимают портреты.
Теперь по снимкам:
Сюжет "Завтрак"
Тут виден банальный смаз или ещё, как её называют, "шевеленка". Скорее всего, при нажатии на кнопку спуска, чуть дёрнули аппаратом в сторону. Ещё не стоит забывать, что при съёмке в помещении без вспышки аппарат в условиях недостатка света не только выбирает более длительные выдержки, но и выбирает больше чувствительность, а при увеличении чувствительности детализация падает.
Второй портрет "На улице":
Тут как раз все условия совпали для хорошего снимка. Хороший сильный свет, который позволил аппарату выбрать короткую выдержку и избежать смаза. К тому же, на хорошем свету и автофокус вообще работает лучшу. Ну и ребёнок хорошо позировал.
Изучайте аппарат и практикуйтесь. Ваш аппарат - это мощный инструмент, который лучше освоить.
По своему опыту могу сказать, что когда много лет назад я с великолепного мегазума Панасоник пересел на великолепную цифрозеркалку Олимпус (у меня есть оправдание, тогда Sony не делала мегазумов и зеркалок ;)), я два дня плевался "Что я купил?! Оно ж не снимает!"... Потом освоился с управлением, и тут приемущества нового аппарата кааак попёрли!
Здесь у Вас будет то же самое, надеюсь, и RX100M2 Вас порадует там, где Вы с Вашим старым аппаратом и не надеялись получить хорошие снимки.
Добра Вам!
