отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Часто задаваемые вопросы о MP-CD1
Peter_S.
Genius
626 Просмотр.
Проектор MP-CD1 невероятно компактный и весит всего 280 грамм. Возьмите его с собой — и вы всегда сможете с легкостью провести деловую презентацию или быстро организовать вечерний кинопросмотр.
Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами, чтобы узнать больше о компактном проекторе MP-CD1:
Что в комплекте?
Какие принадлежности входят в комплект MP-CD1?
Кроме самого проектора MP-CD1 в комплект входят:
  • Кабель USB-C (1)
  • Адаптер Micro USB на USB-C (1)
  • Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet (1)
  • Сумка для переноски (1)
  • Инструкция по эксплуатации (1)
Изображение и звук
Что такое автоматическая коррекция трапецеидального искажения?
Trapez.jpgЭффект трапецеидального искажения относится к явным искажениям изображения, связанным с его проецированием на наклонную поверхность. Проектор MP-CD1 определяет такой угол и автоматически его корректирует. Из-за подобной коррекции может слегка изменяться формат изображения. Кроме того, имейте в виду, что невозможно корректировать изображение, проецируемое на потолок.
Как мне изменять режим звука и режим изображения проектора MP-CD1?
  • Вы можете включать и отключать звук
  • Вы можете переключаться между режимом стандартного изображения и режимом динамичного изображения. В режиме динамичного изображения улучшается яркость и насыщенность цвета фотографий и видеозаписей.
  1. Нажмите и сразу же (в пределах секунды) отпустите кнопку питания, когда питание включено.
  2. Каждое нажатие кнопки питания (кратковременное, не более чем на секунду) позволяет изменять режим следующим образом:
    • Когда контент с подключенного устройства НЕ проецируется / никакое устройство не подключено к гнезду HDMI/MHL IN:
    • Когда проецируется контент с подключенного устройства, можно переключать только режим изображения. Режим звука не изменяется и никакие символы на экране не отображаются.
Как отрегулировать уровень громкости проектора MP-CD1?
Уровнем громкости можно управлять только на подключенном устройстве, т.е. на проекторе громкость регулировать нельзя. Если подключенное устройство не имеет функции регулировки громкости, громкость будет фиксированной.
screen.jpgКаков максимальный размер экрана, который может создавать проектор MP-CD1?
В зависимости от окружающего освещения отображаемый экран может иметь размер до 120 дюймов (305 см). Так как яркость излучения самого проектора ограниченная, возможно, вы не увидите изображение при слишком ярком окружающем освещении в помещении. Уменьшение размеров изображения позволит повысить его яркость.
Расстояние проецирования Диагональ изображения
58 сантиметров 20 дюймов (51 см)
3,45 метра 120 дюймов (3,05 метра)
Питание и аккумулятор
Как мне проверить состояние аккумуляторной батареи проектора MP-CD1?
  • Когда питание выключено (OFF):
    Для проверки уровня заряда батареи кратковременно нажмите кнопку питания (не более, чем на одну секунду) когда устройство выключено.
    Светодиодный индикатор зарядки будет мигать оранжевым цветом, показывая оставшийся заряд аккумуляторной батареи:
  • Когда питание включено (ON):
    Когда питание включено, при изменении режима звука/изображения символ зарядки показывает оставшийся заряд аккумуляторной батареи. Также можно использовать кратковременное нажатие кнопки, как описывалось выше.
Как долго я могу проецировать изображение с помощью проектора MP-CD1?
Время работы от встроенной батареи составляет приблизительно два часа. Имейте в виду, что время проецирования может различаться в зависимости от контента: обычно очень яркие изображения приводят к более быстрому разряду аккумуляторной батареи, чем более темные изображения.
Для увеличения времени проецирования подключите к проектору MP-CD1 адаптер переменного тока (не входит в комплект; в соответствии с потребляемой мощностью рекомендуется использовать адаптер, рассчитанный на ток 3,0 A). Зарядка внешнего устройства через порт USB во время проецирования приведет к уменьшению времени использования устройства. Проектор MP-CD1 при этом будет выступать как внешняя батарея питания, т.н. power bank.
Могу ли я заряжать другое устройство во время проецирования?
Да, проектор MP-CD1 может работать как внешняя батарея питания даже во время проецирования. Он создает выходной ток 1,5 A.
Сколько времени потребуется на полную зарядку аккумуляторной батареи проектора?
Обычная зарядка:
С использованием адаптера переменного тока / Портативного зарядного устройства 3,0 A Приблизительно
2,5 часа
С использованием адаптера переменного тока / Портативного зарядного устройства 1,5 A Приблизительно
4 часа
Зарядка во время проецирования:
  • Аккумуляторную батарею проектора MP-CD1 можно заряжать во время проецирования, если используется адаптер переменного тока, рассчитанный на ток 3,0 A, и если никакое питание не подается на другое устройство через гнездо USB OUT. Время зарядки может различаться в зависимости от проецируемого изображения.
  • Если во время проецирования для зарядки используется адаптер 1,5 A или адаптер с разъемом USB Type-A, потребляемая мощность будет выше подаваемой мощности, и проектор MP-CD1 может выключиться из-за разряда батареи.
Варианты подключения
Wi-Fi и Bluetooth
Проектор MP-CD1 не имеет встроенной функции подключения по Bluetooth/Wi-Fi. Вы можете подключить внешнее аудиоустройство или наушники кабелем к разъёму AUDIO OUT.
Android
Если ваше устройство Android оборудовано видеовыходом MHL (Mobile High-Definition Link), это можно использовать. Если вы не уверены, посмотрите здесь.
iOS
Проектор MP-CD1 можно соединять с устройствами Apple с помощью адаптера Apple Digital AV (приобретается отдельно)
HDMI
Проектор MP-CD1 поддерживает HDMI (кабель входит в комплект). Это означает, что вы сможете легко подключить его к ноутбуку, PS3 или PS4, а также многим другим устройствам. Если необходимо подключить устройство через конвертер HDMI, пожалуйста, убедитесь, что ваше устройство действительно поддерживает сигнал HDMI.
Как подключиться к устройству, которое не поддерживает HDMI/MHL?
Для воспроизведения контента через проектор MP-CD1 можно использовать такие беспроводные решения, как Chromecast или Miracast (с внешними адаптерами от сторонних производителей). Также можно использовать внешний адаптер HDMI (не входит в комплект) от сторонних производителей, подключая его к проектору MP-CD1 с помощью адаптера Micro USB на USB-C.
Miracast
Хотя проектор MP-CD1 и не имеет функции Miracast, соединение Miracast может быть доступным при условии использования для подключения к проектору MP-CD1 совместимого с Miracast адаптера HDMI (от сторонних производителей).
